Свист из подкаподного после 3х тысяч,двигатель атмосферный:)
Сообщение Andrey76 » Пт авг 20, 2010 05:23
На любой передаче при интенсивном разгоне - тапка в пол - наблюдается свист после 3000 об мин, по ощущениям из под капота.
На нейтралке есть свист, но он раздается из банки глушителя, что собственно не пугает.
Ролики и ремни проверены, все ок, да и заменены они 10 тык назад.
Судя по всему это два разных звука...
Какие есть идеи?!
Andrey76
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Пт авг 20, 2010 09:51
свистит с вкл кондеем или без?
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение Andrey76 » Пт авг 20, 2010 10:16
выкл
Andrey76
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Пт авг 20, 2010 11:42
Если ты говоришь что при интенсивном разгоне то это скорее всего ремни. Попробуй подтяни ремни так как имеют свойство растягиваться.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение Andrey76 » Пт авг 20, 2010 12:40
ремни поменяны 10 тысяч назад, ремни оригинал. Да и проверили их, ролики прибором тоже слушали...
Andrey76
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Пт авг 20, 2010 13:40
Faraon, пусть прибором послушают генератор, кондей и гур. А если медленно повышать обороты то что происходит?
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение Andrey76 » Пт авг 20, 2010 14:51
GeNeTiC_FREAK
если медленно, то ничего не происходит...
Andrey76
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Пт авг 20, 2010 15:03
Faraon, ХЗ, на сервис к хорошим спецам ехать. Слушать надо откуда именно звук идет, под капотом много чего есть. На пальцах продиагностировать не получица! Как по мне все признаки на ремни, но лучше тебе скажет хороший мастер.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 20, 2010 15:04
Звук записать и выложить можеш ?
Сообщение Serzh-GT » Пт авг 20, 2010 20:23
у меня такое на турбе было. причем с турбой все было в норме. есть вариант, что выпускной коллектор может сечь где-то в прокладках. вопрос так и остался открытым.
Serzh-GT
Сообщение VYT » Пн сен 06, 2010 10:39
У меня такое было на Легаси, долго мучался, а потом оказалось что воздухозаборник чуть отставал. Подклеили - и все ок.
VYT
Сообщение Васо » Вт сен 07, 2010 08:08
глушитель
8Х8 4.5 битурбо
Васо
