Холодные свечи
Холодные свечи
Сообщение yellow » Пт сен 24, 2010 09:13
Коллеги, расскажите плз.
Перед наступлением холодов надумал поменять свечи в пупсике. Не по регламенту, но все-таки..
В заначке у себя обнаружет комплект иридиевых свечей NGK.
Но не стандартные ОЕМ, а "на шаг холоднее" NGK LFR6AIX
Производитель расписывает преимущества холодной свечи, в виде улучшенного рассеивания тепла, большей детонационной устойчивости мотора.. етс
А какие негативные моменты использования холодных свечей? Будет ли машина нормально заводится зимой? Другими словами, стоит ли ставить холодные свечи, или не выделываться?
Мерси за мнения.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Serzh-GT » Пт сен 24, 2010 09:26
Холодная и гарячая свеча различаются температурой "самоочистки". Тоесть температура при которой минимизируется оседание нагара на электродах свечи. Холодная или гарячая свеча определяется калильным числом. Причем чем число выше, тем свеча холоднее - тоесть расчитана на более высокую температуру окружающей среды.
Serzh-GT
Сообщение Paga » Пт сен 24, 2010 09:47
yellow, на 6-ках NGK отлично все будет у тебя заводится.
Go baby, go...
Paga
Сообщение yellow » Пт сен 24, 2010 09:59
Serzh-GT, Paga
спасибо коллеги.
upd:
упс.. порылся еще чуть и нашел еще комплект денсо IKH22
Что предпочесть? Денсо или НЖК?
yellow
Сообщение Akim » Пт сен 24, 2010 10:04
6 это нихрена не холодная свеча.
Ставь.
Я езжу на денсо.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение yellow » Пт сен 24, 2010 10:12
Akim писал(а):6 это нихрена не холодная свеча.
Ставь.
Я езжу на денсо.
Спасибо, так и сделаю
как пишут, Denso IKH22 это и есть на шаг холоднее стока
yellow
Сообщение warlock » Пт сен 24, 2010 10:20
Если свечи не подделка, то варианты оба нормальные.
Как по мне, то первый себе поставил бы.
Даже на 7-ках нормально зимой, и без особых отжигов.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Bilyk WRX » Пт сен 24, 2010 10:29
езжу зиму и лето на девятках HKS - проблем ноль
6ка только для стока!!! любое увеличение наддува выше стокового не гарантирует искру на 6ке, нужны как минимум 7ки или 8ки. на 6ке очень большой электродный зазор
Bilyk WRX
Сообщение Docent » Пт сен 24, 2010 10:31
Bilyk WRX
Сергей а какой для стока зазор на 6 ? 07-08 мм, а то сегодня еду менять свечи :D
Docent
Сообщение alex0048 » Пт сен 24, 2010 10:33
warlock писал(а):Если свечи не подделка, то варианты оба нормальные.
2 недели назад поставил себе NGK SILFR6A, они вроде сейчас стоят на сти 08-09 с завода...
alex0048
Сообщение yellow » Пт сен 24, 2010 10:38
Bilyk WRX
Un grand merci, ставлю денсо 7ку
yellow
Сообщение ATOMIC » Пт сен 24, 2010 10:57
калильное число не оприделяется зазором -это конструктив свечи для работы в заданном температурном режиме (зазоры от 6ки до 9ки в пределах 2ух десяток ) на самом деле разница в форме и размере изолятора центрального эелетрода и обьеме воздуха внутри свечи вокруг изолятора
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение alex0048 » Пт сен 24, 2010 11:12
ATOMIC писал(а):калильное число не оприделяется зазором -это конструктив свечи для работы в заданном температурном режиме (зазоры от 6ки до 9ки в пределах 2ух десяток ) на самом деле разница в форме и размере изолятора центрального эелетрода и обьеме воздуха внутри свечи вокруг изолятора
и как правильно получается подобрать свечу? думаюбэто забота моториста-
учитывая надув, степень сжатия..
alex0048
Сообщение GTI » Пт сен 24, 2010 22:10
Так у стоковой свечи 22401-AA630 (NGK ILFR6B) зазор 0,8мм.
Какой зазор нужен для не стока?
Сообщение GTI » Пт сен 24, 2010 22:13
Bilyk WRX писал(а):6ка только для стока!!! любое увеличение наддува выше стокового не гарантирует искру на 6ке, нужны как минимум 7ки или 8ки. на 6ке очень большой электродный зазор
Сергей, подробней, плз.
Т.к. приведенные выше NGK ILFR6B стоят начиная от 230 л.с. до 305 л.с. в стоке! ФХИ считают, что это гарантирует их норм работу.
У меня сток свечи (31тык после замены), дую туда явно не сток, но стоковой турбой - SSM-3 не показывает ни единого пропуска по искре. :pardon:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
