Не заводится Аутбэк 2005
Сообщение Maksell » Вс ноя 21, 2010 20:03
Заглушил и больше не завелась.
Не срабатывает стартер, но проблема не в нем: при подаче "+" напрямую заводится.
С замка зажигания сигнал выходит. Реле под рулем и за бардачком щелкают. Иммобилайзера нет. Акум заряжен.
Под капотом, когда пробуешь стартануть, какой-то стрекот.
Что смотреть? Где искать?
Кручу педали, кручу...
Maksell
Сообщение Mad Max » Вс ноя 21, 2010 21:50
Проверь реле блокировки от сигналки.
Часто его ставят на блокировку стартера.
Сообщение Maksell » Вс ноя 21, 2010 21:54
Сигналки пока нет, машина только куплена
Maksell
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 21, 2010 22:27
Проверь АКУМ ,контакты силовых проводов стартера и массы , клемы АКБ .
Сообщение Legacy :D » Пн ноя 22, 2010 08:44
Скорее всего ппц стартеру, советую попробовать продиагностировать и замерять напряжение на клемму стартера в момент запуска, если 12+ вольт, то ппц стартеру. :cry:
Legacy :D
Сообщение Maksell » Пн ноя 22, 2010 11:49
Boroda писал(а):Проверь АКУМ ,контакты силовых проводов стартера и массы , клемы АКБ .
Все ок
Maksell
Сообщение Maksell » Пн ноя 22, 2010 11:50
Legacy :D писал(а):Скорее всего ппц стартеру, советую попробовать продиагностировать и замерять напряжение на клемму стартера в момент запуска, если 12+ вольт, то ппц стартеру. :cry:
Кидали плюс напрямую на стартер - заводит
Maksell
Сообщение Legacy :D » Пн ноя 22, 2010 12:17
Ну тогда методом исключения искать причину, я так понимаю, что во время запуска с ключа на стартер питание не приходит? А если приходит, то какое напряжение? Откуда уверенность, что нет иммо?
Стрекот появляется (по моему скромному мнению) в случае, когда стартеру не хватает пускового тока (типа защиты что-то, не знаю, умные скажут лучше) и во втором случае, когда ппц стартеру, еще раз говорю, замерять напряжение на клеммах стартера в момент старта, тогда будет понятнее :wink:
Legacy :D
Сообщение Maksell » Пн ноя 22, 2010 22:18
По иммо: на панели не загораются лампочки на иммо, а ключ - обычная плоская железка.
Стрекот пускового реле громкий и больше на треск смахивает. А тут именно тихий стрекот, который через 3 сек пропадает, не зависимо от того, держишь ключ на старте или нет.
Короч, поскольку нужна на ходу машина, воспользовались методом "научного тыка": кинули массу на реле стартера, (блок стоит над ногами водителя). Теперь заводит с ключа, но это временная мера. Всеже надо найти причину. Получается, что мозги не дают сиглал на старт. Либо им кирдык, либо срабатывает блокировка, а вот какая именно...
Maksell
Сообщение Legacy :D » Пн ноя 22, 2010 22:58
Машина не новая, может стоять скрытый иммо. Или штатный включился в связи с какими-то обстоятельствами. На Аутах 2005 года должен стоять иммо. Скорее всего нужен будет ключ с чипом и перепрошивка иммо, удовольствие в 2000 грн в нашей стране.
Legacy :D
Сообщение Maksell » Пн ноя 22, 2010 23:59
У меня ключ (оригинальный) - плоская железка в 2 мм толщиной.
Куда там иммошник могли всунуть?
Машина - америкос
Maksell
Сообщение Mad Max » Вт ноя 23, 2010 00:05
Легась, не ипи человеку мосг.
Иммо либоблокирует намертв, при этом мигает лампа на приборке, либо ничего не блокирует "наполовину".
Проблема с
а) стартер, но еслиприподаче на втягивающее все ок, то эт не он.
б) управление стартером. Это замок зажигания,реле стартера, проводка.
ЗЫ, мозги вроде как тут ниприделах.
Да, еще выключатель сцепы или нейтраль АКПП завязаны.
Вобщем простой нормальный электрик разберетса за полчаса.
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 23, 2010 08:21
Mad Max писал(а):Легась, не ипи человеку мосг.
Проблема с
Уже вспомнил, утро вечера как говорится.. :D
Legacy :D
Сообщение Maksell » Ср ноя 24, 2010 10:09
У нас туго с нормальными электриками, пытаемся поэтому сами...
Maksell
