Диагностика сцепления
Сообщение doro » Сб дек 11, 2010 00:23
начало хватать очень низко.если до пола не выжимать,то цепляет передачи.и педаль мягкая.+включаю передачу,давлю тапку,но подхват идёт не сразу,похоже на пробуксовку с последующим ударом.на высоких оборотах почти не заметно.что менять,всю сцепу или корзину?
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 11, 2010 00:37
Наверно всё дело в неправильном датчике детонации . :wink:
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=32009
Может жижи мало в бачке , а может чтото по серьёзней , надобы дохтору показать , дохтор знает как правильно оттестить и правильно починить . :good:
Сообщение doro » Сб дек 11, 2010 01:05
Boroda писал(а):Наверно всё дело в неправильном датчике детонации . :wink:
ну ошибся я.датчик распредвала.сегодня показал спецам.сказали надо снимать и смотреть выжимной с корзиной.может воздух .не охота по несколько раз разбирать-собирать.
doro
