Запах после замены приемной трубы
Сообщение SubaToxa » Пн янв 10, 2011 14:48
Иметься WRX 2009, поменял приемную трубу на INVIDIA. Прокладку выхлопной оставили туже, защитный экран подрезали и оставили.
После поездок под капотом возникает странный запах.
В окрестностях трубы следов плавки не обнаружено.
Поделитесь советом куда копать?
-прокладка выхлопной
-труба обгорает
-не хватает тепло зашиты, надо обмотать тепло бинтом
SubaToxa
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 10, 2011 15:39
Просто обгорает , обгорает вода ( при попадении на трубу ) , обгорает смазка ( если применялась при сборке ) .
Голую трубу очень полезно обмотать теплоизолятором .
Сообщение Ваня WRX » Пн янв 10, 2011 18:51
Скільки днів вонь?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение SubaToxa » Пн янв 10, 2011 19:26
Boroda писал(а):Просто обгорает , обгорает вода ( при попадении на трубу ) , обгорает смазка ( если применялась при сборке ) .
Спасибо Boroda, утешили. Я уже начал думать что накосячили где-то. Если это воняет просто грязь на трубе, то не критично. Про обмотку теорию знаю, возможно и сделаю во избежании последующей вони и увеличения КПД. (Лень сейчас в холод снимать)
А пахнет минут 30-40
SubaToxa
Сообщение Ваня WRX » Пн янв 10, 2011 21:14
В мене таке було - ваняло масло з рук миханіків залишене на трубі - за день пройшло
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение SubaToxa » Вт янв 11, 2011 09:32
У меня каждый день пахнет. При чем в не зависимости от погоды.
SubaToxa
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 11, 2011 13:32
Следов выгоревшего масла или тосола на выхлопе нет ?
Сообщение SubaToxa » Вт янв 11, 2011 17:08
Boroda писал(а):Следов выгоревшего масла или тосола на выхлопе нет ?
Видимых следов нет. Уровни жидкостей в норме.
SubaToxa
Сообщение GooD_DeN » Чт янв 20, 2011 18:45
Тоже хотел создавать тему, проблема почти такая.
Вонь страшная в салоне выхлопом, если закрыть подачу воздуха снаружи, вонь пропадает.
Кто что знает? может у кого было?
з.ы. проверили полностью выхлоп от даунпайпа, проверили коллектор (вроде не свистит нигде)
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение Oleg B » Пт янв 21, 2011 00:40
Было похожее, воняло горелым маслом. Причина - при установке выхлопа повредили пыльник внутреннего кулака, масло летело на даунпайп и выгорало.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Bilyk WRX » Пт янв 21, 2011 00:44
возможно сечет прокладка между турбиной и даунпайпом
Bilyk WRX
Сообщение GooD_DeN » Пт янв 21, 2011 09:45
Bilyk WRX
проверили, не оно
Oleg B
вроде масло не обнаружено, но как вариант для перепроверки есть.
GooD_DeN
Сообщение bakoa » Пт янв 21, 2011 10:33
Дует нормально??? Если нет - смотрите дырки в up pipe ну и коллектор. У меня то же самое воняло выхлопом при включении вентиляции. Утром, на холодную, откройте капот и посмотрите откуда идет дым. Может это поможет. У меня вердикт прост- буду менять up pipe.
bakoa
