Вопрос по главному тормозному цилиндру
Сообщение Sergey_od » Чт май 26, 2011 11:00
Подскажите отличия главных тормозных
26401AG010 и 26401AG030.
Взаимозаменяемы ли они по посадочному месту?
Также интересует отличаются ли характеристики или это просто замена одной детали на другую со временем.
Возможно отличие связано с наличием/отсутствием динамической стабилизации. (но непонятно каким боком эта стабилизация может отражаться на конструкции главного тормозного цилиндра )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение milch » Пт май 27, 2011 17:37
Сравниваешь 3л Спек В и наш?По ходу они однохерственные.Как мне кажется понту в спековом нет.
Сообщение Sergey_od » Сб май 28, 2011 19:33
milch писал(а):.Как мне кажется понту в спековом нет.
AG030 вроде на новые ВРХ и СТИ идет - неужели никакой разницы относительно обычного с двухлитровой атмосферы?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Пн май 30, 2011 08:45
Что удалось выяснить - Цилиндр 030 немного длинее чем 010. Маркировка на нем 15/16.
Маркировку на родном цилиндре 010 не смог "расшифровать"
Что эти цифры значат, до конца не понял
http://forums.drom.ru/subaru/t1151394931.html
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Astraeus » Ср июн 01, 2011 10:46
Sergey_od
Только что в экзисте посмотрел. Тот, который 030 указывается как под VDC, который 010 - под АБС. И тот и этот почему то идут на северную америку, попробую японскую детальку найти сейчас.
Astraeus
Сообщение Astraeus » Ср июн 01, 2011 10:50
Посмотрел. Вот цилиндр, который на япов идет 26401-AG000 (АБС). И 26401-AG050 с ВДЦ.
Astraeus
Сообщение Sergey_od » Ср июн 01, 2011 10:52
030 точно стоит на Европейской 3л Легаси 2008г.
Есть косвенные предпосылки что он мощнее -больше размер и выходы под магистрали не 10мм, а 12мм
Рассматривается установка только 26401AG030, так как именно его есть возможность взять.
ЗЫ. Вобщем буду ставить 030
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Oleg B » Ср июн 01, 2011 14:31
Sergey_od писал(а):............
На ГТЦ эти цифры значат диаметр в дюймах, напр. 15/16"= 23.81 мм
Мій Форік
Oleg B
Re: Вопрос по главному тормозному цилиндру
Сообщение c0les0 » Чт авг 11, 2016 12:02
Привет.
Как решил проблему с трубками? Делал переходники или менял трубки и вакуумник?
c0les0
