СКРИПИТ ТОРМОЗА БРЕМБО
Сообщение MartinKiev » Сб окт 15, 2011 22:18
ПРИВЕТ!СКРИПИТ ТОРМОЗ!
колодки новые, но и с другими пищит ...такой звук как на убитых колодках едешь на жигуле при торможении на на низкой скорости!(
при этом работают идеально в плане торможения...
может быть что там нет прастинки какой-то антискриповой?.
или кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Последний раз редактировалось MartinKiev Вт окт 18, 2011 09:19, всего редактировалось 1 раз.
MartinKiev
Сообщение Docent » Вс окт 16, 2011 00:00
а колодки какие? если аля под трек так и будет, очень много например вижу евиков со скрипящими тормозами но у них колодки стоят под трек дни :D
Docent
Сообщение MartinKiev » Вс окт 16, 2011 08:06
наверное дело все в колодках гончных...они наверное все пищат..нужно ставить гражданские.
у меня сейчас endless топовые..может кому-то нужно?
Последний раз редактировалось MartinKiev Вс окт 16, 2011 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
MartinKiev
Сообщение GTI » Вс окт 16, 2011 14:44
ЕБЦ красные тоже визжат шо капец - слышал на СТИ-08. :D
Сообщение MartinKiev » Вс окт 16, 2011 17:11
для города такие колодки мучение
MartinKiev
Сообщение pyh » Вс окт 16, 2011 18:09
MartinKiev писал(а):наверное дело все в колодках гончных...они наверное все пищат..нужно ставить гражданские.
А что за версия и на какую машину? я бы забрал или махнулся бы на ремсу с доплатой :D
Evo X STOCK
pyh
Сообщение spev » Вс окт 16, 2011 21:42
Для начала проверь силу затяжки болтов, которые крепят супорт к кулаку и ступичную гайку. У меня месяц назад скрипел именно супорт, только в сухую погоду и только при работе педалью тормоза, было подозрение на поршня (колодки HAWK), оказалось повело колодку и она начала тереть об супорт, смазка не помогла, сняли милиметр металла болгаркой и скрип ушел.
spev
Сообщение MartinKiev » Пн окт 17, 2011 08:15
я попробую еще поставить антискиповые пластины....
MartinKiev
Сообщение MartinKiev » Вт окт 18, 2011 19:44
УРА! поставил гражданские колодки и писк пропал))))
все было дело в гоночных колодках дубовых
MartinKiev
Сообщение Docent » Вт окт 18, 2011 20:32
MartinKiev
ну вот :wink:
Docent
Сообщение gary256 » Вт фев 21, 2012 18:45
У меня сейчас такой скрип стоит что зубы трескаются!
Причем купил машину - скрипело еще умеренно (наверно феродо какое нибудь), поменял передние супорта, диски, колодки (все б.у, х.з шо за колодки, но диски проточили) стало скрипеть просто страшно.
И скрипят теперь почти при любой температуре колодок (кроме совсем холодных замороженных и совсем теплых - после нескольких торможених со 160 подряд) и при любом режиме замедления и усилии на педаль.
Поменял все колодки на новые причем такие что не должны скрипеть - эффекта 0. Шо за фигня? Остался материал со старых колодок и портит всю жизнь? Или это какие то тормозные диски мне попались из ада?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение nikolays » Чт фев 23, 2012 18:03
Возможная неисправность: сгнил грязезащитный кожух - щиток (он же опорный щиток) - к нему крепится тормозной целиндр, колодки, через него проходит и крепится к нему же трос ручника. Если отгнило отверстие для ручника или перекосилась от ржавления опора колодок будет идти стук. Так же возможно отслоилась колодка. На крайний случай слетела пружина колодок. Посмотрите Интер
nikolays
Сообщение nikolays » Чт фев 23, 2012 18:04
nikolays
Сообщение gary256 » Чт фев 23, 2012 18:51
Оказалось - ацкие тормозные диски. Стертые ниже всех норм причем криво стертые с внутренней стороны. Поменяли, сначала вообще перестало скрипело, но под вечер начало опять слегка скрипеть.
Вобщем не знаю что завтра будет... все таки надеюсь что вылечили.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
