какая площадь контакта колес?
Сообщение yellow » Ср окт 26, 2011 17:45
какая площадь контакта колес с покрітием, если принять за условие ровное покрітие, колеса размера 225/45, давление колес 2.3 бар и незагуженную субару.
вот такая задачка
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение GTI » Ср окт 26, 2011 18:41
yellow
Практическое занятие сделай.
краска/вода + все что написал выше.
Сообщение Oleg B » Ср окт 26, 2011 18:43
Зависит от производителя, модели, формы резины.
Тебе общая нужна или суммарная площадь контакта всех ламелей?
Домкрат, грязные колёса и листы белой бумаги помогут.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Coolbash » Пн апр 09, 2012 11:20
Площадь пятна контакта зависит от давления в шинах и нагрузку на данное колесо. Т.е. вес машины, приходящееся именно на это колесо.
При давлении в шине 2.3 атм. Воздух давит изнутри на шину примерно 2.3 кг/(см*см). Именно с такой силой давит шина и на асфальт. Соответственно, и асфальт толкает шину с такой же силой.
Таким образом, при весе машины, скажем 1.5 тонны, и давлнеии 2.3 атм общая площадь всех четырех пятен контактов будет составлять 652 кв. см.
Если предположить, что нагрузка распределяется равномерно на все колеса, то площадь пятна контакта на каждом из них будет 163 кв. см.
Причем это площад всего пятна контакта без учета рисунка протектора. Поскольку давление внутри шины одинаково давит как на ламели, так и на канавки. А реальное давление на асфальт увеличивается за счет канавок.
Само собой, в реальной жизни одинаковой нагрузка быть не может. А в движении так и подавно.
Coolbash
