Где толково можно отремонтировать или заменить коробку?
Сообщение max911 » Пн дек 12, 2011 17:03
Всем привет! Вчера при движении по трассе произошел стук и шкрябание в машине. Остановился, постааил коробку на паркинг, потом снова драйв и передача включилась с ощютимым стуком.При следующем движении сильно шкрябало в авто. Вообщем остановился снова и уже не смог поехать ни в режиме драйв ни задний ход...
Авто: Форестер 2009 г.в. 2.5 АКП атмо - гарантии уже нет так, как автомобиль был тест. драйвовым:(
Притянул авто на оф. станцию - там подтвердили, что проблема с коробкой.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Где можно нормально отремонтировать авто? ( хороший коробочник по Субару). Какая модель коробки стоит на Форестерах 2009 мод.года? Взаимозаменяемые коробки с Форестера до 2009 мод.года?
Всем заранее спасибо за ответы!
были ОВК 3.0 имел Форестер 2.0 АКП, 2.5 АКП ,ОВК 2.5 белоснежка:) ... Есть мысли построить Субару для души.
max911
Сообщение Andr3y » Пн дек 12, 2011 21:03
max911
Звони дяде Толе (на форуме Boroda), или ищи коробку с разборки. Тип коробки можно расшифровать по вин коду.
Andr3y
Сообщение ex_Dancer » Вт дек 13, 2011 07:56
или на самой коробке маркировку прочитать. На форе 04года(не знаю как на более свежих) она видна справа от возд.фильтра, беленькая табличка
ex_Dancer
Сообщение max911 » Вт дек 13, 2011 10:41
Andr3y Бороду знаю, но он в Харькове, а я в Киеве, а это снимать коробку у кого-то тут, потом отпралять и ставить тут. Я думаю, что профессинальней будет если тот кто снимал и потом запускал - он же и делал. Пытаюсь найти коробочника в Киеве - если есть, буду благодарен за контакты!
max911
Сообщение max911 » Вт дек 13, 2011 16:54
Нашел человека по коробкам субару в Киеве, но тоже нужно снять отдать, а потом ставить... Неужели нет никого, кто сам снимет, сделает и поставит?...
max911
Сообщение max911 » Ср дек 14, 2011 09:12
В принципе нашел коробочника снимет глянет, что там, а там будем принимать решение ремонтировать, или искать б.у. Если цена ремонта привысит цену хорошего б.у. то склоняюсь к б.у - уже есть на примете.
max911
Сообщение max911 » Ср дек 21, 2011 10:44
Коробку поменял(купил б.у с пробегом 9800 км с битой машины) делал по совету форумчанина на субару сервисе "Плеяды" на против Усенко,8. Заодно сделал то 60 т.км - пока все нормально и надеюсь в дальнейшем ничего не вылезет:) Всем спасибо за советы - темку можно закрыть.
max911
Сообщение Sergey_od » Ср дек 21, 2011 13:09
max911 писал(а):(купил б.у с пробегом 9800 км с битой машины).
А сколько коробка БУ обошлась?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
