Мотористы помогите Советом!!!
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 16:17
Доброго времени суток. Сразу вопрос по существу .Зделали мне полный кап ремонт двигателя .В роде всё в норме давление масла на холодную 6 на прогретую 2 бар. Поставили мотор поехал но тут нюанс выдавливает масло с поддона и то очень неплохо может скажет кто что знает сразу скажу тепловой зазор между поршнем и гильзой 0,08 может большой иза этого гази в подо прорываются????Как определить причину ?Подскажите а то за месяц езды 16литров масла ушло((((
suba feat EVO
Сообщение GTI » Сб дек 24, 2011 16:19
suba feat EVO
мануал пишет, что при зазоре 0,03+мм блок точится в ремонтный размер и ставятся такие же ремонтные поршни с кольцами. :oops:
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 16:30
GTI писал(а):suba feat EVO
Да мне блок гильзонули под мои поршня СР и тепловой зделали 0,08 я так понимаю это много и надо новые поршня??(((
suba feat EVO
Сообщение GTI » Сб дек 24, 2011 16:39
0.08mm - то, что пишет СР.
ПС: прежде, чем что-то спрашивать, то принято писать про что речь.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 24, 2011 17:01
Даже если поршня будут болтатца как х... в банке , ничего из поддона не выдаыит .
Или поддон плохо приклеен или течёт из другого места и на поддон поподает .
Сообщение Shylight » Сб дек 24, 2011 17:16
случаем не синий сти покемон?
Shylight
Pussy lover
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 17:46
Boroda писал(а):Даже если поршня будут болтатца как х... в банке , ничего из поддона не выдаыит .
Ну а разве не могут газы которые прорываются через кольца выдавливать масло??
suba feat EVO
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 17:49
Shylight писал(а):случаем не синий сти покемон?
нет это не покемон...Да и не синий...А что имеет значение какой цвет автомобиля к данному вопросу????
suba feat EVO
Сообщение Vov4ik » Сб дек 24, 2011 17:50
Как вариант через передний сальник коленвала.
Vov4ik
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 18:01
Да нет с сальниками всё гуд покупал целый набор прокладок и сальников на атомике течет масло из под поддона
suba feat EVO
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 24, 2011 18:01
Картерные газы удаляютца через систему вентеляции картера , если она забита то масло будет переть через турбину .
Город какой ?
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 18:04
Boroda писал(а):Картерные газы удаляютца через систему вентеляции картера , если она забита то масло будет переть через турбину .
Город какой ?
Город Житомир..Вчера тока из Полтавы туда и обратно уничтожило 8 литров масла((( Да стоит масло уловитель он пуст
suba feat EVO
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 24, 2011 18:04
При таком апетите по маслу , подмыть бензом поддон и посмотреть откуда гадит .
Если всётаки между поддоном и блоком то переклеить поддон ( двигло для этого вынимать не надо ) .
Сообщение suba feat EVO » Сб дек 24, 2011 18:10
Boroda писал(а):При таком апетите по маслу , подмыть бензом поддон и посмотреть откуда гадит .
Да так и зделали первый раз на герметик Виктор Рейнз второй раз на Апп посадили и нечего...Уменя вопрос может замерить компресию и если она мала то новиее поршня 100 щяс стоят CR piston 99.2
suba feat EVO
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 24, 2011 18:13
Причём тут компрессия ?
У меня на предыдущем моторе упала до 7 по всем целиндрам , но поддон был сухой .
Клей на локтайт 5699 и будет тебе счастье .
