После ремонта мотора
Сообщение andre_wrx » Сб янв 14, 2012 18:27
Такая проблема, машина субарь врх 2002, собрали мотор на обкатке.
завели, но работает как то не так, нажимаю на газ мотор больше 2500 об. не крутиться, срабатывает как отсечка, начинает всю машину колбасить, хлопки из глушителя, стреляет…при этом стрелка тахометра падает вниз на 500 об.на 1000 об. и потом возращается…кароче полный пи… мастер не знает, разводит руками. до разбора мотора такого не было.Был на диагностике, все ок ошибок нет. Может вы чем то поможете. Стоит турбо иксес(мозг), пробовал заводить без него, таже проблема., метки грм проверяли все ок все стоит нормально.
andre_wrx
Сообщение andre_wrx » Сб янв 14, 2012 19:29
ребят что никто даже нечего не подскажет?
andre_wrx
Сообщение Меломанчик » Сб янв 14, 2012 19:38
чего ты такой горячий, подожди немного кто-то напишет
Меломанчик
Сообщение andre_wrx » Сб янв 14, 2012 19:47
молодой горячий,))) да просто наболело, сил нет уже...руки опускаются.
andre_wrx
Сообщение zhekab4 » Сб янв 14, 2012 19:59
разьемы на датчиках попроверяй
Сообщение GTI » Сб янв 14, 2012 20:58
andre_wrx
Мад Макса или Борода спроси - в ЛС потолкай их. :oops:
Сообщение Mad Max » Сб янв 14, 2012 21:17
Сними разъем с расходомера, если боле-мене норм работает, искать дырку во впуске. Бывает кулера хомуты забываютса...
Сообщение andre_wrx » Вс янв 15, 2012 01:15
да уже перелопатили все фишки, все хомуты, кулер... все ок
andre_wrx
Сообщение Mad Max » Вс янв 15, 2012 10:31
Mad Max писал(а):Сними разъем с расходомера
Сообщение Beduin » Вс янв 15, 2012 10:40
Будешь ржать конечно, но у меня знакомые мотористы весь мозг себе сломали когда после сборки ( какого не помню) движка была такая же проблема. Оказалось забыли тряпку во впускном коллекторе :lol:
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение GTI » Вс янв 15, 2012 11:55
Beduin
Часом не на ЯМЗ-238 - фуфаечку зимой очень классно затягивает, если сдернуть вовремя не успел, а мотор схватил и начал чавкать. :lol:
Сообщение Beduin » Вс янв 15, 2012 12:55
GTI писал(а):Beduin
:lol: Не, что такое кразовский мотор я знаю, был у меня КРаЗ, тихоходный бульдозер, я ему на спину 20тон кидал- так он ехал свои 60 что в горку, что с горки, что по прямой- пофиг веники :crazy: Этот случай с тряпкой реально был, ребята после сборки двигателя тряпкой заткнули впуск чтоб пыль, грязь, ничего туда не попало, но видно глубоко так что не заметили когда патрубки одевали, то был какой то бензиновый мотор или хондовский или маздовский, не помню уже, я подъезжал смотрел
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение andre_wrx » Вс янв 15, 2012 15:47
машина работает, снял разъем, она заглохла сразу
andre_wrx
Сообщение Dr.House » Вс янв 15, 2012 15:50
Так и должно быть.Теперь запускай мотор без расходомера и смотри за его поведением.Колбасня стала меньше или нет.
Сообщение andre_wrx » Вс янв 15, 2012 17:22
машина с разъединеным разъемом расходомера вообще не заводится, даже с подгазовкой. Еще заметил ,что на холодную ,когда завожу в трубе, как будто хлопки слышны, и обороты падают и поднимаются.
andre_wrx
