Ограничитель скорости на В4
Сообщение кислород » Чт фев 16, 2012 06:35
Собственно мотор на В4 обкатали и на трассе машинка разогналась до 180 и срабатывает отсечка. Мотор твин , мозги блитцен (недавно привезены из Японии).
Как снять или обдурить ограничитель?
кислород
Сообщение Mad Max » Чт фев 16, 2012 08:34
Если мозг шьетса, то просто прошить...
Сообщение кислород » Чт фев 16, 2012 12:04
А если нет?
кислород
Сообщение Iron_Man » Чт фев 16, 2012 12:56
тогда HKS Speed Limit Defencer или APEXI RSM
Последний раз редактировалось Iron_Man Чт фев 16, 2012 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение warlock » Чт фев 16, 2012 12:58
Либо приборку ставить другую (мозги получают сигнал с нее)
выпускает сти. зероспортс, прова
Либо такую приблуду хкс Speed Limit Defencer
Первый вариант снимает или подымает ограничения по оборотам и скорости, второй, только скорость
Как вариант, можно можно попробовать втыкнуть приборную панель от европейки, но не знаю получится ли так дурануть.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение zhekab4 » Чт фев 16, 2012 13:49
Сань,на меху такое добро сколько тянет?приборка в смысле.
или как вариант фишку с датчика скорости снять :-).последствия не знаю правда.
Кислород,она и масло греть на скорости за 180 будет греть некисло.и t выхлопа тоже мониторить.
И чем мозги блицена отличаются?она в заводе такой комплектации?
Сообщение warlock » Чт фев 16, 2012 14:40
zhekab4 писал(а):Сань,на меху такое добро сколько тянет?приборка в смысле.
Сти б/у 120-150 там
зероспортс новая видел от 340 там
Японские железки
warlock
Сообщение zhekab4 » Чт фев 16, 2012 18:38
общался с ребятами с новосиба.у них сток легаси,как моя,на мехе.со снятым ограничителем 264 кмч по gps.но масло говорили греет очень.не помню точно цифру.
Сообщение Sergey_od » Пт фев 17, 2012 13:03
zhekab4 писал(а):общался с ребятами с новосиба.у них сток легаси,как моя,на мехе.со снятым ограничителем 264 кмч по gps.но масло говорили греет очень.не помню точно цифру.
Некисло. Женя- а у тебя на ограничителе 180 км/ч на 5-й какие обороты?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение zhekab4 » Пт фев 17, 2012 13:07
серег,по логу отсекает на 184 кмч.обороты-5100.на 4-й передаче уже уходишь в отсечку по скорости.это при моей паре 4.444
на автомате поменее оборотов
отсечка на моторе 7800
Сообщение кислород » Пт фев 17, 2012 18:34
Я так понимаю отсечку делают мозги по показаниям приборки ,посему замена приборки ничего не даст. На старых паяных мозгах этаже машина ложила стрелку до упора( а это больше 180).
кислород
Сообщение JDM EVO » Пт фев 17, 2012 23:38
zhekab4 писал(а):или как вариант фишку с датчика скорости снять :-).последствия не знаю правда.
чек енджин + аварийные карты.
тебе надо спаять схемку в которой мозги не увидят больше чем 3.8 вольта (ориентировочно, выясни экспериментально) с датчика.
JDM EVO
Сообщение zhekab4 » Сб фев 18, 2012 11:31
за топливные карты и боюсь.хотя общался по этому поводу.смесь то наверху уже по расходомеру идет.человек говорил что при честных его показаниях твину на верхах ничего не грозит.все равно стремно.либо как вариант снимать лог на скорости за 180 и смотреть.
и про схемку-я думаю что hks sld по такому же принципу работает.получается надо вычислить максимальный вольтаж при достижении отсечки,идущий с датчика скорости и не дать ему превышаться?
Сообщение zhekab4 » Сб фев 18, 2012 11:37
обидно просто когда от тебя сiviс 1.5 или десятки после 180 уходят.
Она после 160 на 5 передаче еще вжимает,в этот момент как раз подхват второй турбой начинается
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 12:00
zhekab4 писал(а):получается надо вычислить максимальный вольтаж при достижении отсечки,идущий с датчика скорости и не дать ему превышаться?
да.
задача на уровне выпускника радиотеха.
JDM EVO
