Опять пузыри в расширительном...
Сообщение VAG » Вт мар 06, 2012 20:08
Доброго времени суток!
Опять появились пузыри. В общем, по порядку.
4 тыс км. назад были заменены прокладки ГБЦ и отшлифованы головы.
Попутно заменены все РТИ голов.
При сборке выяснилось, что неплоскость блоков 0,1. Но решил собирать как есть, уже ни денег, ни терпения не оставалось. Прокладки пробрызгали медным герметиком для ГБЦ и собрали.
Сейчас снова пузыри. Проехал 4т.км, режим спокойный, без резких стартов и запредельных оборотов. Пузырей не много. При чем наблюдаются в режимах прогрева, т.е. если поездить часик - пузырей не наблюдается, как не газуй. Но если оставить, машина подостынет и пузыри появляются.
Если прогреть до первого деления и проехать пару км до прогрева до рабочей температуры - то пузыри появляются на оборотах. Но как то не много и не всегда. Такое ощущение, что где скапливается и выходит.
Жидкость на месте, каждое утро проверяю - в радиаторе и в бачке.
Короче, вроде и не дует, но ведет себя странновато.
Думал крышка радиатора - заменил, правда на не оригинал. Симптомы те же.
Может ведь воздух с водяных патрубков подсасывать?
Что подскажете? Куда смотреть? Что делать?
Готовить бабло на очередное вскрытие???
Буду признателен за любые советы.
PS Машина с ГБО. Установлено 10 т.км назад.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение 4avto » Вт мар 06, 2012 20:24
Ну на сколько мне известно, при прогреве будут пузыри. Расширяется жидкость как никак.
На рабочей температуре есть пузыри? Температура подымалась вверх резко в ближайшем прошлом?
4avto
Сообщение VAG » Вт мар 06, 2012 20:41
Температура как вкопаная.
Получается так, что пузыри появляются в переходных режимах т.е.
1. Подостыла, завели - пузыри;
2. проехали пару км после прогрева - пузыри,
а покатались часик или пол часика в рабочем режиме - пузырей нет...
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение 4avto » Вт мар 06, 2012 21:02
Мне кажется не из-за чего переживать. Хотя надо послушать мнение экспертов :oops:
4avto
Сообщение GTI » Вт мар 06, 2012 21:44
VAG
а это прочесть до сборки нельзя было?
по блоку
Предельное искривление поверхности (Поверхности,сопряженной с головкой блока цилиндров)
мм (дюймы) --- 0,025 (0,0098);
Предел шлифовки мм (дюймы) --- 0,1 (0,004);
Номинальная высота мм (дюймы) ----201,0 (7,91).
по головам
Предельное искривление поверхности мм -(дюймы) 0,035 (0,0014);
Предел шлифовки мм (дюймы)- 0,3 (0,012);
Номинальная высота мм (дюймы) 127,5 (5,02)
Сообщение VAG » Ср мар 07, 2012 08:22
Читали, правда в мануале указано по 0,05 мм
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение GTI » Ср мар 07, 2012 15:24
VAG писал(а):Читали, правда в мануале указано по 0,05 мм
это я из СМ турбы написал. :P
Сообщение VAG » Вс апр 29, 2012 09:46
В общем, пузыри только при прогреве появляются. Под нагрузкой все ок.
Наверное, где то небольшой подсос или может пробка радиатора пропускала. Пробку поменял.
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Niko118 » Чт май 03, 2012 17:27
Как по мне - надо меньше обсуждать, а ехать к спецам, пока не полезло что-то еще.
Сам намучился с головками и прокладками.
Где делали?
Niko118
Сообщение GTI » Чт май 03, 2012 17:47
кроилово на капиталке ведет к очередной капиталке. 8)
Сообщение Niko118 » Чт май 03, 2012 18:24
GTI писал(а):кроилово на капиталке ведет к очередной капиталке. 8)
"Золотые слова"
Niko118
Сообщение VAG » Чт май 03, 2012 20:46
Niko118 писал(а):Как по мне - надо меньше обсуждать, а ехать к спецам, пока не полезло что-то еще.
Где делали?
У Бедуина в Севастополе. Он же и сказал, что все норм, не парься.
А у Вас что было? Какая машина?
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Niko118 » Пт май 04, 2012 17:44
смотри личку :D
Niko118
