Танцы с зеркальными элементами. Пара практических вопросов.
Сообщение warlock » Ср мар 14, 2012 15:13
В общем решил сделать с двух интересных комплектов зеркал сделать один, и оставить для свой машинки
Имеем один комплект, с зеркальными элементами prova, наклеенными поверх родного зеркала с помощью двусторонегго скача
И второй с повторителем поворотника и подсветкой двери при открывании
Разогрел феном ластиковый контур, сами зеркальные элементы снялись легко.
Был приятно удивлен наличием обогрева на праворульных зеркалах, во всяком случае меня и я всех уверял в их отсутствии
Правда в одном случае он при снятии зеркального элемента остался на самом зеркале, во втором отслоился (наверное от старости либо прогрел сильно саму плоскость зеркала. И пришлось его снять отдельно
Желание: поставить в лопухи с поворотником желтый зеркальный элемент (одиночный), и прикрепить на него обогрев.
Пару вопросов:
1. Как разделить два зеркальных элемента, склеены двусторонним скотчем? Путем нагревания феном и аккуратного рассоеденения? И у случае успеха, как удалить остатки скотча. дабы не повредить внутреннюю поверхность зеркального элемента, я так понимаю химией низя?
2. Подушечки (квадратики) повторно использовать не получится, можно ли их приклеить обратно, тогда чем или заменить к примеру 3-Мовскимдвустороннм скотчем?
3. Чем приклеить обогрев к зекркальному элементу? Думаю, что не все клеи подойдут. Водостойкий нужен и который не повредит (не разъест сам материал)?
Буду рад полезным советам :roll:
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение sssergeev » Ср мар 14, 2012 22:04
Саня.... вопрос - ответ, не парь голову и отдай специально обученным людям. пусть сделают. а вообще встречал спец клей водомаслостекловсякостойкий. и опять же у спец обученных людей.
sssergeev
Сообщение Shkabur » Ср мар 14, 2012 23:06
Не думаю, что в зеркала от праворульного авто, будет видно нормально в леворульном. Да просто сядь на место пассажира и попробуй насторить зеркала. Снять остатки скотча можно специальной резинкой которая одивается на шруповерт или дрель, такой себе валик маленький, есть у 3М, но повредит ли он внутренний зеркальный елемент??? А зачем его вообще внутри счищать????
Shkabur
Сообщение Iron_Man » Чт мар 15, 2012 00:47
Shkabur
Санёк,у Саши праворульный В4 Твин :wink:
warlock
тоже есть зеркала с В12 03 года с подогревом... странно,на Блитзэне всего лишь складываются с кнопки,а на 2.5 атмо и подогрев зеркал и подогрев щёток лобового...
если всё совместить то будет огонь =@
Сообщение warlock » Чт мар 15, 2012 08:47
Сергей, я ж думал только перекинуть зеркальный элемент, а там пошло-поехало
Shkabur , Саша, ну правильная машина с правильными зеркалами :D
Резинка есть, но это если на кузове скотчь или при замене стекла, остатки герметика пользуем тогда.
А так рассоеденил оба зеркала и на том куда нужно поставить подогрев остался скотчь- по любому снять
Iron_Man , Саша ну да подогрев зеркал оказывается есть, только с кнопки обогрева лобового(зоны дворника) работает
По существу, зеркальные элементы рассоеденил путям прогревания феном и использовал пластмассовый широкий шпатель, легко отделилось. С подушечками тоже решаемо, есть кусочки на подобии скотча двусторонего, только середина середина не прорезиненая, а на подобии пресовынной бумаги, из какого то комплекта приборов подложка.
Осталось выяснить чем и как приклеить подогрев.
На родном зеркале сам подогрев по периметру имеет клейкую дорожку, а вот на зеркало с внутренней стороне зеркала есть основа- типа нанесенного лака или твердой пленки...
Собственно, что б проводило тепло, не отслаивалось.
Японские железки
warlock
Сообщение zhekab4 » Чт мар 15, 2012 08:51
сань,у нас зеркала с подогревом.и складываются с кнопки.
iron,просто у авто для англии и настоящих япов только расположение руля общее.европа тоже часто с подогревом.
а резинка на шуруповерт покоцает зеркало думаю.
Сообщение Iron_Man » Чт мар 15, 2012 11:45
да я то знаю,что общее только расположение,просто понять не могу,почему на Блитзене 02 года зеркала только складываются с кнопки,а подогрева нет.
Сообщение zhekab4 » Чт мар 15, 2012 13:09
Да ну.может навернулся.на климе вместе с обогревом заднего включается.рукой тепло чувствуется у меня
Сообщение warlock » Пт мар 16, 2012 03:12
Проблему с подушечками решил, взял типа двустороннего скотча, только не на резиновой основе, біли с приборов остатки
Изображение Изображение
Подогрелфеном по периметру держатель зеркального єлемента, подсоединил обогрев и поставил зеркало в корпус. Все стало четко и все работает
Как найду и приклею обогреватель на второй комплект отпишусь, чем проклеил и греет ли нормально. Думаю пока разобрані отдать на покраску
Японские железки
warlock
Сообщение Иван_новичек » Пт мар 16, 2012 11:14
а зачем ты все это делал, что-то никак не пойму???
Legacy 07
Иван_новичек
