Вопрос к тюнерам!
Вопрос к тюнерам!
Сообщение Johnny » Пт апр 13, 2012 21:25
Существует проблема с запуском двигателя. Проблема возникает в основном на прогретом моторе если его заглушить и попытаться запустить спустя какое то время (10 - 20мин.) очень редко бывает и на холодном моторе. Приходится крутить стартером по 10сек. запускается с трудом и сопровождается хорошим облаком из выхлопа! Все указывает на то что форсы не держат давление и запускаюсь я на залитом моторе, проблема появилась именно после того как мы их поменяли. Кто сталкивался с такой ху*ней?
WRX STI
Johnny
Сообщение bakoa » Сб апр 14, 2012 10:23
Такая же х..ня возникла после чистки форсунок, теперь когда завожу (даже на холодную) из выхлопа первые пару минут воняет бензом. Так что тоже присоединяюсь к вопросу, но все таки склоняюсь к форсам :oops:
bakoa
Сообщение Голова Сільради » Сб апр 14, 2012 10:29
если не ошибаюсь эта болячка должна пройти сама
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: Вопрос к тюнерам!
Сообщение exigo » Сб апр 14, 2012 17:57
Johnny писал(а):Существует проблема с запуском двигателя. Проблема возникает в основном на прогретом моторе если его заглушить и попытаться запустить спустя какое то время (10 - 20мин.) очень редко бывает и на холодном моторе. Приходится крутить стартером по 10сек. запускается с трудом и сопровождается хорошим облаком из выхлопа! Все указывает на то что форсы не держат давление и запускаюсь я на залитом моторе, проблема появилась именно после того как мы их поменяли. Кто сталкивался с такой ху*ней?
Если поменял форсы на более производительные, то так и должно быть, мотор просто заливает.
Чтобы решить эту проблему необходимо настроить в мозгах.
Я сталкивался с данной траблой, Борода все исправил вышеуказанным методом :wink:
exigo
Сообщение Johnny » Сб апр 14, 2012 18:28
exigo
Олеж да ну не так все печально как ты подумал! Машина настроена под эти форсы... проблема в том что когда мотор заглушил давление в системе остается и в этот момент топливо попадает в КС через форсы которые якобы не держат давление
WRX STI
Johnny
Сообщение Шайба » Сб апр 14, 2012 19:05
и у меня такая же ху..ня была,так изредка :twisted:
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение Akim » Пн апр 16, 2012 07:21
Снимай, отправляй мне, только с начала позвони.
На стенде их немного понасиловать придется.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение pyh » Пн апр 16, 2012 07:35
Я думаю старт двигателя с педалью газа в пол мопожет в таких ситуациях
Evo X STOCK
pyh
Сообщение WRX2003 » Пн апр 16, 2012 09:11
Недавно решил точно такую проблему-замена форсунок+уплотнительных колечек
WRX2003
Сообщение Johnny » Ср апр 18, 2012 17:52
pyh писал(а):Я думаю старт двигателя с педалью газа в пол мопожет в таких ситуациях
Миш нихера... не решает вопрос :o
WRX STI
Johnny
Сообщение Bogdan » Вс май 06, 2012 13:06
У меня при похожих симптомах помогло замена Бензонасоса
Bogdan
Сообщение bigg » Вт май 15, 2012 18:19
У меня тоже подобная проблема( но проблема в основном на холодном. и дым при запуске тоже присутствует)
bigg
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Ср май 16, 2012 11:57
тоже было раз что крутил стартером не хило чтоб завести, больше не повторялось, бензом воняло из глушака, форсы + свечи новые, заслонок нет, вот и думал тоже что могло быть, оказывается это не редкость.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
