игла егТ
игла егТ
Сообщение Меломанчик » Сб апр 21, 2012 00:20
в общем имеем датчик ЕГТ Апекси
за день до установки подключили к аккумулятору и зажигалкой проверили, все нагревалось и показывало температуру
поставили с горем пополам нашли куда точно, завели 400+-под 500 на прогреве показало и все зафунциклировало , заглушился и после этого поставили только защиту коллектора и днища, опустили машину, подключились к подсветке там где прикуриватель
заводим и кроме круга почета при зажигании стрелка замирает на 300 и все
с контролки ворнинг и тп показывает, отключаешь сам датчик, стрелка улетает в 1200 и мигает ворнинг, вставляешь обратно на 300 и как вкопанная
разве могла игла так навернутся? прозвонили по проводам ее на сопротивление, меняет его по мере остывания 2Ома-10ОМ
Меломанчик
Сообщение Николай » Сб апр 21, 2012 03:23
у меня была похожая ситуация нужно было заменить шпильку на
выхлопном коллекторе (криворукий мастер помог) %)
снял иглу поменял шпильку поставил не работает!!!!!
120баксов за новую работает :Search:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Меломанчик » Сб апр 21, 2012 08:27
э не пугайте меня так :oops:
а как она проверяется на работоспособность? :roll:
ведь при остывании у нее сопротивление меняется, или сам датчик определяет температуру по каким то другим параметрам? %)
да и саму иглу после того как проверяли без защиты и все работало, не трогали :Search:
Меломанчик
Сообщение Меломанчик » Сб апр 21, 2012 09:12
дурдом веселка, утром завели, работает :shock:
а ничего ж не меняли с вечера %)
Меломанчик
Сообщение hammet » Сб апр 21, 2012 21:37
она умирает постепенно
Был Subaru Forester 2.5XT - скаженное ведро!
มวยไทย
hammet
