Замок зажигания
Замок зажигания
Сообщение gavsc » Чт май 03, 2012 13:31
Привет!!!!Подскажите как решить проблемку с замком зажигания.Вставляю ключ а он не проварачивается и руль не розблокируется.Его можно розобрать и поченить или только замена?
gavsc
Сообщение Shkabur » Чт май 03, 2012 21:27
Руль подергай вправо-лево и одновременно ключем. А вообще ВД-40 помогает.
Shkabur
Сообщение Bok » Пт май 04, 2012 13:32
может немного не в тему, но самый первый раз я с таким же столкнулся и у себя, когда ключ в самом крайнем положении. оказалось всё слишком банально - нужно всего-лишь вдавить сильнее ключ в замок (там пружина) и повернуть, так даже в мануале было показано.
Bok
Сообщение gavsc » Пт май 04, 2012 17:40
Bok писал(а):может немного не в тему, но самый первый раз я с таким же столкнулся и у себя, когда ключ в самом крайнем положении. оказалось всё слишком банально - нужно всего-лишь вдавить сильнее ключ в замок (там пружина) и повернуть, так даже в мануале было показано.
Да нет проще все оказалось взял другой ключ и все ок.На первом ключе просто сьелся зуб один.Стал меньше чем на запасном вот и не ципляет зубья.
gavsc
