Рулевая рейка +ГУР
Рулевая рейка +ГУР
Сообщение bigg » Вс май 06, 2012 02:35
Здравствуйте, товарищи. Решил написать про мою историю ремонта)
сначала начал пропадать ГУР. то есть то нет( (звуков посторонних ГУР не издает) Заехал на сто по ул Гречко. говорят типа мы точно не знаем можем поменять жидкость ГУР а там посмотрим. Думаю поеду на др СТО послушаю что другие скажут. Был на танковой- сказали не знаем, типа поездь еще, если откажет совсем тогда и разбираться будем)))такое же сказали и на Скляренко(. Потом нашел контору по ремонту рулевых на столичном шоссе. Приехал, говорят снимем ГУР почистим , а там видно будет. В общем все делали,(кста в бачке было дохрена алюминиевой стружки) стало лучше)но все равно гур пропадает, но уже реже. поэтому они предложили снять рейку посмотреть что там. В эту субботу сняли рейку, а там вал как кто то покусал. короче поставили они восстановленую б.у рейку, еще раз промыли насос. залил масло мотуль декстрон 3 и поехал!но тут стало происходить самое интересное!!!
на маленькой скорости все ок) Но как только больше 50- 70. Руль становиться просто невесомым!каждая кочка отдает в руль так что его мотыляет в разные стороны!
Внимание вопрос: Что происходит и что делать???
П.С. на сто сказали что так и должно быть, как обычно короче!!
Спасибо за внимание)))
bigg
Сообщение Shkabur » Вс май 06, 2012 10:58
Действительно по сравнению с другими авто, руль у Субару более чувствительный. Но оценить насколько - невозможно это субъективно. Руль держите двумя руками крепко и его вырывает - это не нормально. А так нужно проехаться на другой Субе или дать прокатиться кому-то другому у кого есть Суба.
Shkabur
Re: Рулевая рейка +ГУР
Сообщение GTI » Вс май 06, 2012 11:01
bigg писал(а): что делать???
юзать поиск - уже все давно разжевано.
Сообщение bigg » Вс май 06, 2012 12:50
Поиск юзал! если покажите субу на форуме с аналогичной проблемой, превселюдно признаю что не прав!
bigg
Сообщение GTI » Вс май 06, 2012 14:01
bigg
одна из.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 0&start=15
Ремонт делаетсяу субару только в КОМПЛЕКСЕ - рейка, замена шлангов, насос.
Сообщение bigg » Вс май 06, 2012 14:48
GTI писал(а):bigg
одна из.
Скажу честно, данную тему читал не раз! Но там у людей иная проблема, которая у меня была тоже. Но! До замены рулевой. после замены все закусывания, пропадания ГУРА прошли, но!Повторюсь. проблема в том что руль стал невесомым! как на симуляторе старом каком то)))) каждая ямка каждая кочка, и руль ходит ходуном. Должна же быть на скорости жесткость руля! Реально рулить стремно, уже на ста! Если б была возможность я бы дал вам проехаться, и тогда вы бы поняли про что я пишу! и про такую проблему еще никто не писал!
bigg
Сообщение GTI » Вс май 06, 2012 14:52
bigg
измерить давление в рейке надо- мож насос качает сильно.
Сообщение bigg » Вс май 06, 2012 15:13
ооо. это уже ближе к правде) спасибо)) у меня тоже такое ощущение! типа чем больше скорость тем он больше качает. хотя... может сама рейка хреновая....одним словом китайцы )))
bigg
Сообщение bigg » Вт май 15, 2012 16:51
вопрос решил. только не пинайте сильно)))Все дело было в развале))) колеса матом стояли поэтому и кидало машину)
bigg
Сообщение Shkabur » Вт май 15, 2012 21:35
Семен Семеныч :ROFL:
Shkabur
Рулевая рейка +ГУР
Сообщение bigg » Вс июн 10, 2012 18:21
И опять про ГУР((( снова глюк...Стоишь на месте- крутишь руль--все ок!
А на разнесенной змейке или когда резко припятсвие обходишь: все( опять закусывает. реально стремно ездить....
Последний раз редактировалось bigg Вс июн 10, 2012 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
bigg
Сообщение Big Kush 2 » Вс июн 10, 2012 18:24
Снимай разбирай.. смотри что с лопатками может они закусываются ....
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
