Проблема со стуком пальцев !!!!! Помогите.
Сообщение Makaron9999 » Пн май 21, 2012 22:04
Ребята есть проблема , у меня Импреза 2006 г 2.0 АТ при нагрузке на малых оборотах стучат пальцы. Кто стыкался помогите
Makaron9999
Сообщение Николай » Пн май 21, 2012 22:16
сначала попробуй поменять заправку :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Renovation » Пн июн 18, 2012 15:27
Вы слышали чтобы стучало сопряжение 0.04мм в пределе? Наверное этого никто не слышал. Это сопряжение палец поршень. То что стучит - это звук взрыва, сверхскоростного горения в цилиндре. Причин несколько. Наиболее частая - низкое октановое число бензина. Так же может причиной быть завышенная степень сжатия. Такое бывает при интенсивном нагарообразовании на днище поршня. Помочь может механическая очистка. На БМВ применялся для этих целей прибор, сродни пескоструйке, через свечное отверстие по одной трубке нагар обрабатывался ольховыми опилками, а по второй удаляли на пылесос.
Renovation
