Установка "ведра" на "ежа"
Сообщение кислород » Пт май 25, 2012 18:41
Данная тема до проекта еще не доросла поэтому разместил здесь, выслушаю мнения и предложения.
Турбина аналог 45-го Гаррета будет разгонятся механическим нагнетателем Итон М90 или М62 - что влезет под капот, охлаждение наддувочного воздуха чарджкулером на 1000 л.с. , плюс мокрая система впрыска закиси азота "прямой порт".
кислород
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 25, 2012 20:19
Аппайп на входе потока газов в турбину не очень любит угловатые соединения , болие правильным былобы использовать сегмент готового угольника с плавными поворотами . :oops:
Сообщение Бассбин » Пт май 25, 2012 21:37
ничего себе %)
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение кислород » Сб май 26, 2012 06:06
Углов такого диаметра не нашел, а углы внутри трубы зачистил шарошкой
кислород
Сообщение warlock » Сб май 26, 2012 06:44
Рома, а что за топливная рейка(производитель)? Форсы какой производительности?
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение dr. Al » Сб май 26, 2012 17:37
а вестгейт ? или еще не приварили? 8)
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение кислород » Сб май 26, 2012 18:49
Про рейку не скажу, форсы 1000 сс, внешний вестгейт 50 мм.
кислород
Сообщение bakoa » Сб май 26, 2012 18:54
кислород писал(а):Про рейку не скажу, форсы 1000 сс, внешний вестгейт 50 мм.
Рейка похожа на Кинугава! Какой блок??? Что с головами???
bakoa
Сообщение кислород » Сб май 26, 2012 20:00
Головы с 2.5 СТИ , блок 2.5 СТИ, поршни сток, колено 2,0 СТИ т.е. получили строкер 2,4 л , степень сжатия 6,8 . Расчетный наддув свыше 2 бар.
кислород
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 26, 2012 20:19
Ставь кованину , сток развлитца может в процессе настройки .
Сообщение Akim » Сб май 26, 2012 20:20
Сомнительный сетап..
Головы точно сти?..
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Mad Max » Сб май 26, 2012 20:40
головы не Сти. нет Авцс.
похоже обычные Врх 2,0.
сток поршни и сток блок на 400 лс развалит. а может и раньше.
Сообщение кислород » Сб май 26, 2012 21:13
Мужики на фото другой мотор для примерки выпуска до турбы,а настоящий мотор стоит в лупатом СТИ - фото выложу на следующей неделе.
кислород
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 26, 2012 21:25
Всёравно сток поршя не дружат долго с большой турбой .
Повороты на трубах можно сделать примерно так .
Извеняюсь за какчество картинки .
:oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 26, 2012 21:40
Кислород
Ты пойми правильно , мы хотим чтобы у тебя всё класно получилось , и ты не наступал на чюжие грабли .
