Подскажите Legacy 2007/2008 разница..кузов..завод или колхоз
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн июн 11, 2012 14:26
Ребята, подскажите...
Есть Легаси 2008 года, смотрел машину, насторожила ржавчина вокруг уплотнителя на кузове в багажном проеме, но учитывая,что ЛКП Субар не лучшее - это не сильно смутило, но вот смутило другое...
Хозяин утверждает,что машина не билась, но оба передних крыла прикручены к кузову (что под капотом, что сбоку возле передних дверей к кузову, короче везде на крыльях) вот такие болты
Скажите это заводские болты?
Ибо пересмотрел 3 целых Легаси - 2006,2007 и еще одну 2007 года и у них болты другие, вот такого типа
Вопрос.Могут ли болты на фото 1 быть заводскими и могло быть такое,что Японцы в 2008 году стали прикручивать крылья к кузову другими болтами, а не такими, как в 2006 и 2007 году?
Последний раз редактировалось IgoR IngvaRR Пн июн 11, 2012 14:45, всего редактировалось 1 раз.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн июн 11, 2012 14:29
Машина белый Легась 2008 г.в. передние крылья прикручены болтами с фото 1. Оба крыла,все болты такие.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн июн 11, 2012 16:03
Вот так у всех.
А в машине, которую я смотрел болты с фото№1.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн июн 11, 2012 20:10
Сам же и отвечу. Все узнал. Такого не бывает и быть не может, болтики не зависимо от года одинаковые.Так что какой бы идеальной машинка не была снаружи, но судя по всему это биток, причем жесткий..за чем на всех креплениях крыла менять болтики?Ставить не оригинал с закосом под оригинал? Думаю родные просто срезали...Хотя в объяве не бит не крашен...
IgoR IngvaRR
Сообщение Supercharger » Пн июн 11, 2012 20:45
какое-то путаницо вышло вроде-как..
крыло, насколько мне известно крепицца двумя типами болтов
один из них (похож как на первой фото) только что специально вынял из упаковки, ими крыло точно крепицца сверху, под капотом
а вот применяемосто этого болта относительно именно Легасей
возможно чуваки при сборке просто перепутали всё подряд. или хз..
но если болт на первой картинке такой же как на моих фотках, то уже какбе проще
Supercharger
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн июн 11, 2012 21:19
Supercharger да такие, как у тебя на картинке.Я их не видел не на одной Легаси с завода..на всех Легасях по заводу идут такие как на черной Легаси...и что самое интересное крыло ими прикручено по периметру не только сверху, впервые такое вижу.
IgoR IngvaRR
