Не завелся
Не завелся
Сообщение Jedi » Вс июл 15, 2012 19:44
Странная ситуевина.
Поставил машину под домом, а через пару часов отказалась заводиться.
Стартер молчит. Каких либо иных звуков (щелчки и пр.) нет. Аккумулятор свежий. Все лампочки горят, но при довороте ключа в положение старт просто ничего не происходит.
Вариантов как мне кажется два- стартер и замок зажигания.
Кто что думает?
З.ы. Авто-гт 98 года.
Jedi
Сообщение Mad Max » Вс июл 15, 2012 20:52
Или сигналка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 15, 2012 20:59
Распусти и затяни гайку под ключь 12 на плюсовой клеме , проверь надёжность контакта провода массы между минусом АКБ и двигателем .
Сообщение RoSs » Вс июл 15, 2012 21:04
На стартере контакты посмотри также
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Jedi » Пн июл 16, 2012 11:00
Контакты АКБ и массу проверил- все хорошо с ними. Но не заводится (
Как добраться к контактам стартера ?
Jedi
Сообщение Supercharger » Пн июл 16, 2012 12:34
Jedi писал(а):Контакты АКБ и массу проверил- все хорошо с ними. Но не заводится (
снять интеркулер.. с водительской стороны на коробке искать стартер
Supercharger
Сообщение Shylight » Пн июл 16, 2012 13:44
бензонасос слышно как маслает при повороте ключа?
если да, то скорее всего слетела клемма со стартера.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Yuriy Bordey » Пт июл 20, 2012 02:15
предохранители
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 20, 2012 12:37
Да всё заводитца уже , провод управления гнилой оказался .
Сообщение Jedi » Пт июл 20, 2012 23:05
Только из Киева приехал, а тут такие новости !!!!!!!!!!!!!!
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Jedi
Сообщение Mad Max » Сб июл 21, 2012 13:30
так кому надо сказать спасибо?
Сообщение Jedi » Сб июл 21, 2012 14:25
Jedi
