секретка
секретка
Сообщение sssergeev » Ср авг 22, 2012 09:47
вообщем прое.ал секретку. субаровскую. кто сталкивался с таким траблом и как решал его.
sssergeev
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 22, 2012 10:44
Находиш головку подходящего размера ( чтобы туго набивалась на секретку ) , через удлинитель набиваеш и душевно тяжолым молоточком просаживаеш несколько минут , пробуеш открутить .
Головка с некоторой вероятностью может уйти в металдолом после такой процедуры .
Сообщение sssergeev » Ср авг 22, 2012 10:49
добро.... а если после душевного просаживания она будет прокручиваться? может на резьбовой герметик посатить для верочности?
sssergeev
Сообщение Iron_Man » Ср авг 22, 2012 11:06
какая у тебя секретка? у меня 3 вида в гараже лежит,могу одолжить :twisted:
Сообщение sssergeev » Ср авг 22, 2012 11:09
sssergeev
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 22, 2012 11:17
Весь прикол от просаживания молоточком в том что чюток просадит отверстие в диске и гайка начнёт откручиватца с гораздо меньшим усилием , можно при откручивании сильно надавить вниз на удлинитель , это придаст дополнительное усилие между секреткой и головкой .
По этой технологии открутили не один десяток секреток , хотя и головок наломали тоже .
Головку лучше брать двенадцатигранную
Сообщение Dr.Klim » Чт авг 23, 2012 06:57
Я правильно увидел, секретка без внешнего вращающегося кольца?
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 23, 2012 07:57
Да .
Сообщение Dr.Klim » Чт авг 23, 2012 17:43
Boroda писал(а):Да .
Элементарно. Есть спец гайки с обратно резьбой. По моему даже на веренсневой. Но если там нет то на Здолбуновской шиномонтаж (напротив сервиса Субару). Там у ребят эта шняга была.
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Сообщение sssergeev » Пн авг 27, 2012 08:43
не из киева я(
сегодня по способу Бороды попробую. отпишусь
sssergeev
Сообщение Andrey77 » Пт авг 31, 2012 16:18
Земляк,
так вот вроде продаются как будто твои, и просят не дорого, сторгуйся еще, все равно ведь все 4 надо откручивать и гимороится/
Удачи.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение sssergeev » Вт сен 04, 2012 08:55
они все разные.
хотя ценник гуд.
открутил по способу Бороды, за что ему огромное спасибо)) набил головку на 19, и пневмо пестиком выкрутил.
спасибо всем.
sssergeev
