Выход из заноса с VDC (ESP)
Сообщение Subaryaka » Пн янв 28, 2013 13:35
Привет.
У меня давно бы занос зимой на летней резине (так получилось по глупости). Я инстинктивно крутил руль в сторону заноса. Машина сделала 4-5 виляний влево-вправо (каждый раз руль в сторону заноса крутил) и выровнялась. Не знаю помог я или наоборот.
Вопрос: надо ли помогать машине с VDC (ESP) в случае заноса?
Subaryaka
Re: Выход из заноса с VDC (ESP)
Сообщение Сергей_Т » Пн янв 28, 2013 14:13
Subaryaka писал(а):Привет.
Как по мне то все верно, VDC только помогает и в 90% случаев решает проблему стабилизации авто, но есть 10% в которых обязательно выполнять "противозаносные" действия с органами управления. Судя по тому, что после заноса словил "хлыст", нужно потренироваться на площадке, в том числе с отключенной стабилизацией.
forester SG-9 2,5t
Сергей_Т
Сообщение AK-78 » Пн янв 28, 2013 15:26
Изначально конечно помог, потому что система по движению руля в сторону заноса, максимально активно вступает в действие. А в процессе ритмичного заноса, трудно сказать, но если амплитуда заносов уменьшалась, то как минимум не "мешал". :crazy:
Это сильно еще зависит от самой системы стабилизации.
AK-78
Сообщение Berna » Пн янв 28, 2013 15:50
я б сказав навпаки: в 10% VDC і 90% залежить від водія
+1000 нужно потренироваться на площадке
з VDC (ESP) при заносі чи зносі не працює газ (не у всіх авто, але в більшості), тому газом машину не витягнути.
вивертати руль в сторну заносу ОБОВЯЗКОВО, але також ОБОВЯЗКОВО вирівнювати його, і як показує практика його слід вирівнювати з деяким інтуітивним випередженням щоб не перекласти машину в іншу сторну (не виляти)
Berna
Сообщение Mad Max » Вт янв 29, 2013 10:04
Руль в сторону заноса это правильно.
Т.е. водитель сам должен выполнять те действия, которые необходимы для стабилизаци.
НО! Никаких ручников, руль крутим плавно, без дерганий, и не небольшой угол.
Выедь на площадку и потренируйся.
ВДЦ для гражданской езды -вещщь.
Сам когда машину взял, 3 дня по снегу на подарочном лете ездил.
Я ее оценил!
Но когда начал с ручниом и тп- она меня в бордюр уперла.
Сообщение Subaryaka » Вт янв 29, 2013 10:30
Вроде в теории ESP позволяет крутить руль туда, куда нужно ехать. К примеру, при работе ESP + ABS. Выходит, в случае с заносом чуть иначе?
Subaryaka
Сообщение Сергей_Т » Вт янв 29, 2013 11:13
Не о форике, но про особенность системы стабилизации:
"Контраварийная автоматика в большинстве случаев способна самостоятельно подровнять автомобиль. Но при одном условии: если водитель не впадет в истерию и не попытается стабилизировать авто сбросом газа и вращением руля. Иначе автоматика начнет компенсировать «ошибки» водителя, который, в свою очередь, постарается исправить «ошибки» автоматики. Время реакции автоматики приблизительно равно скорости реакции водителя — 0,2–0,4 секунды."
В целом согласен, работа рулем и газом должна быть плавная с учетом работы системы стабилизации.
forester SG-9 2,5t
Сергей_Т
Сообщение Mad Max » Вт янв 29, 2013 13:39
мне пофиг что там в теории с есп и абс, я пишу о работе именно субаровского Вдц.
Он отлично справляется самостоятельно, сам закрывает газ и притормаживая разными колесами по разному, стабилизирует авто по направлению положения руля.
Но если системе немного помочь контрсмещением руля или просто его немного распрямить ( типа не так круто поворачивать) , то система отработает быстрее.
Сообщение Subaryaka » Вт янв 29, 2013 13:55
Спасибо.
Я так понимаю, что кручение руля помогает потому, что ЕСП сама колеса не крутит, а только тягу/торможение регулирует?
Subaryaka
Сообщение Mad Max » Вт янв 29, 2013 14:24
на ютубе должна быть гора роликов поясняющих работу вдц субарей.
конечно руль она не крутит.
Сообщение Starcrafter » Вт янв 29, 2013 16:13
Якщо рульом НЕ крутити - система не працює, просто будете боком їхати поки не зупинитесь, самі або об щось :D. Так що добре, що крутили.
Те що у Вас получилось аж 4-5 в основному заслуга заслуга літньої резини. Але і ваших 5 копійок там є. Типовий водій інстинктивно крутить руль з деякою затримкою. Через те і виникає ритмічний занос. Якщо його крутити вчасно і правильно - занос як правило вбивається на першому витку - занесло, вирівляли і поїхали дальше. Ідея в тому, що коли кузов машини вирівнюється, колеса повинні бути теж в аналогічному положенні. А воно без підготовки так не виходить - кузов стоїть рівно, а колеса ще дивляться в бік вже не існуючого заносу. От і получається нове виляння.
ЕСП цю помилку водія частково компенсує.
По хорошому, шукаєте інструктора і відпрацьовуєте вихід з ритмічного заносу на площадці. Якщо добре відпрацювати, то ритмічного заносу більше у Вас не буде і есп не потрібна. Але оскільки часом їдеш на машині втомлений, або можеш відволіктись на щось, то річ корисна.
Ну і останнє зауваження - чим менше щеплення коліс с дорогою, тим ЕСП меньше помагає. На чистому льоді і на не шипованій зимовій резині від неї помочі біля нуля - якщо сам рулем не викрутиш, то електроніка не сильно допоможе.
Starcrafter
Сообщение kaon » Ср янв 30, 2013 19:22
http://loveopium.ru/sport/shkola-vodite ... rstva.html - там, на примере полного привода , сказано что все делается газом и тренировками. Все остальное - слова. Как вариант , можно в инете найти видеокурсы экстремального вождения - там советы от проффесионалов.
kaon
Сообщение Starcrafter » Ср янв 30, 2013 20:02
Реклама курсов вождения. Не более. Пока не отработаешь, все что там написано, с инструктором на площадке/трасе, толку с читания/глядения видео ровно 0.
Starcrafter
Сообщение Gromozeka » Ср янв 30, 2013 20:52
ИМХО если помимо прочего система во время заноса берет данные с датчика положения рулевого колеса, то поворот руля водителем изменяет условия задачи для системы. Потому опытному водителю своевременный поворот руля поможет в такой ситуации, а неправильные действия неопытного - только навредят. Такому лучше лишний раз рулем не крутить.
Gromozeka
Сообщение Starcrafter » Ср янв 30, 2013 20:55
Субаровская вдс "ловит" машину в нулевом положени и пробует ее там оставить. Но если рулем не крутить, то она вообще не работает - система просто ждет когда будет ноль, что бы что то сделать.
Starcrafter
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 5
