Помогите с выбором прокладки ГБЦ на ГемороФорь 2,5т
Сообщение Student_88 » Вт мар 05, 2013 18:00
Доброго времени суток. Скажите верхний патрубок радиатора должен быть надутый как шар? Авто - Форь 06 2,5Т АТ.
Апдейт
Так как уже выяснил все что мне нада и результат не утешительный :cry: посему отредактировал тему
Что-то читал о том что лучше ставить прокладки от 2007 года. Отсюда вопрос как их отличить? Заказывать буду как всегда на Экзисте... если не поступит конечно других предложений:)
Последний раз редактировалось Student_88 Пн мар 11, 2013 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Student_88
Re: Маленький конкретный вопрос по охлаждению
Сообщение zhekab4 » Вт мар 05, 2013 18:48
нет конечно
Сообщение Student_88 » Вт мар 05, 2013 19:24
zhekab4 писал(а):нет конечно
Должен быть примерно как нижний? С шаром я наверное всетаки загнул, как мычь скорее:)
Student_88
Сообщение zhekab4 » Вт мар 05, 2013 19:39
надейся что шланг подустал.должен быть как нижний.если газы не прут в систему охлаждения
Сообщение Student_88 » Вт мар 05, 2013 19:40
zhekab4 писал(а):надейся что шланг подустал.должен быть как нижний.если газы не прут в систему охлаждения
Как можно проверить наверняка прут или нет?
Student_88
Сообщение zhekab4 » Вт мар 05, 2013 20:00
как минимум бачок охлаждения приоткрыть на холодную на заведенном моторе и понаблюдать за пузырями
Сообщение Student_88 » Вт мар 05, 2013 20:23
zhekab4 писал(а):как минимум бачок охлаждения приоткрыть на холодную на заведенном моторе и понаблюдать за пузырями
Сработала водительская чуйка, сразу в бачек смотреть решил. И на горячюю и на холодную нету пузырей в белом расширительном. Но если приоткрывать крышку радиатора на горячем, то пузырит в этот же бачек буквально секунду:( Крышки новые, оригинал...
Student_88
Сообщение SERG 16462 » Ср мар 06, 2013 20:14
1)Не затягивай с заменой шланга, я так свой двигатель убил.
2)Готовься менять прокладки головы с проверкой плоскостей. :sorry:
FORESTER 2.0 S turbo
SERG 16462
Сообщение Student_88 » Вс мар 10, 2013 23:56
SERG 16462 писал(а):1)Не затягивай с заменой шланга, я так свой двигатель убил.
Шланг в порядке, просто как накачаный мячь на ощупь...
Да уже морально начал себя настраивать:(( Станно только что у всех перегрев симптом, а я свой наоборот до рабочей температуры довести не могу...
Student_88
Сообщение SERG 16462 » Пн мар 11, 2013 16:34
... у меня шланг лопнул изнутри, а потом снаружи.
п.с. давление в системе поддерживает пробка с клапаном на расширительном бачке, а прегрев появлялся когда давал газ в пол по затяжным подъемам.
SERG 16462
Re: Помогите с выбором прокладки ГБЦ на ГемороФорь 2,5т
Сообщение SERG 16462 » Пн мар 11, 2013 17:04
прокладка головы 11044AA670, а новая замена 11044AA770; но это еще не все понадобятся прокладки крышек и т.д.
SERG 16462
Сообщение Student_88 » Пн мар 11, 2013 22:46
Шлан целый 100%, я его проверял когда снимали радиатор для замены комплекта ГРМ.
Пробки поменял первым делом, результат нулевой:(
Я весь день на нем ездил, стрелка даже до середины не дошла, а следоватьльно вентиляторы ниразу даже не влючились... Куда деваеться тепло???
Student_88
Сообщение Student_88 » Пн мар 11, 2013 22:47
SERG 16462 писал(а):прокладка головы 11044AA670, а новая замена 11044AA770; но это еще не все понадобятся прокладки крышек и т.д.
Нащет прокладки головы 100% инфа? Сори за занудство :oops:
Только что глянул на экзисте, написано "аналог производителя", а исходя из описания обе прокладки ставились на авто 2007 года...
Последний раз редактировалось Student_88 Пн мар 11, 2013 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Student_88
Сообщение vityok » Пн мар 11, 2013 23:18
Может термостат заклинило в полностью открытом положении? Сейчас как никак не июль месяц, вот и не прогревается.
vityok
Сообщение zhekab4 » Вт мар 12, 2013 09:19
нижний шланг посмотри при прогреве.должен оставаться холодным градусов до 80.по шкале- стрелка стоит посредине уже на 70.если он теплеет раньше,значит термостат не держит
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
