Звук коробки
Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пн апр 08, 2013 11:08
Просьба "погадать по фотографии" - заценить звук коробки под нагрузкой.
Что может издавать такой звук (жужжание, гудение -не знаю как описать ). Предисторию, как он появился, когда- не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=MY5P1lL ... ata_player
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение GTI » Пн апр 08, 2013 12:40
у меня часть таких призвуков появилась после установки бездемпферных бушингов и безлюфтовой кулисы.
Потом насыпал хаду - стало чуток тише... :oops:
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пн апр 08, 2013 14:36
GTI писал(а):у меня часть таких призвуков появилась после установки бездемпферных бушингов и безлюфтовой кулисы.
Кулиса с люфтами и резинки сток. Интересует происхождение звука, похожего "троллейбус" или "задний ход" 12-15 сек. ролика. Ну и 1 шанс из 1000 что прошлый хозяин - япошка поставил туда музыкальные ряды )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 08, 2013 19:44
Возможно подшипник первичного вала .
Нет понимания как звучит каждая передача .
Если в начальнай стадии то мтожно хады налить , 50на50 что попустит .
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пн апр 08, 2013 20:08
Анатолий Валерьевич писал(а):Возможно подшипник первичного вала .
Можно сказать что 1,2, 3я передачи звучат аналогично (на 4-й и 5-й просто нет возможности атмо-мотором дать нагрузку ).
Звук только на ускорении и на торможении двигателем в виде однородного гула, когда катишься и легонько играть газом- тоже присутствует посторонний призвук при "изменении направления нагрузки"
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 08, 2013 21:20
Частота звука зависит от передачи ?
Если нет , тогда трансфер или передний редуктор .
Если да , тогда коробка .
Позвони пообщаемся .
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Пн апр 08, 2013 21:50
Анатолий Валерьевич писал(а):Частота звука зависит от передачи ?
Точно по частоте в зависимости от передачи не могу сказать - но звук похожий.
Вот тут еще аналогичный звук http://www.youtube.com/watch?v=bF_0W7Toyic
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 08, 2013 22:18
На последнем видео машина на одной и той же передаче ездит , поэтому определить что именно гудит проблематично .
На подёмнике можно попробовать покататся и локализовать откуда именно звук идёт .
Re: Звук коробки
Сообщение union » Вт апр 09, 2013 07:14
Это песенка весёлого субарика про хадо :D
union
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Чт апр 11, 2013 10:47
Вобщем влил 3 шприца "Ревитализант EX120 для КПП и редукторов" - буду наблюдать.
На упаковке прикольная надпись "если эффекта нет, значит диагностика была не правильной" ))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт апр 11, 2013 21:23
Раньше на подобных присадках была надпись " заливается в заведомо исправные узлы и агрегаты " .
Re: Звук коробки
Сообщение Sergey_od » Чт апр 11, 2013 21:34
За день пока не подействовало)). Наверное надо на дальняк куда-то рвануть, а то у меня пробег 5 км на работу и вечером столько-же обратно- масло наверное в коробасе не успевает прогреваться, а по пути такие ямы, что и топить негде )).
Немного не по теме- но машина на ручке после автомата (даже пока на овощном движке) - совсем другое пальто, что подтвердило тезис "лучший тюнинг АКПП -это свап на МКПП" )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Звук коробки
Сообщение union » Сб апр 13, 2013 08:12
Наверно коробку нужно адаптировать. Читал в Одессе этого не делают, нужно ехать в киев или к бороде. По дороге даш просраться, чтоб приехать так сказать не с пустыми руками.
  • -1
union
Re: Звук коробки
Сообщение Andrey77 » Сб апр 13, 2013 08:16
Sergey_od писал(а):Немного не по теме- но машина на ручке после автомата (даже пока на овощном движке) - совсем другое пальто, что подтвердило тезис "лучший тюнинг АКПП -это свап на МКПП" )
Это точно, катался на данном аппарате до и после свапа коробаса, - ВЕЩЬ!! :Bravo:
С нетерпением жду свапа дрыгла, будет вообще мегоядовитая леська!
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Re: Звук коробки
Сообщение Beduin » Сб апр 13, 2013 10:30
union писал(а):Наверно коробку нужно адаптировать. Читал в Одессе этого не делают, нужно ехать в киев или к бороде. По дороге даш просраться, чтоб приехать так сказать не с пустыми руками.
Что там адаптировать? Машина на механике
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
