задний привод
задний привод
Сообщение Лилия183 » Вт сен 24, 2013 06:15
Перестал работать задний привод на Форестере, подскажите в чём может быть причина??? :cry:
Лилия183
Re: задний привод
Сообщение Dragon » Вт сен 24, 2013 08:35
А на каком Форестере-то?
Они же с разными трансмиссиями бывают.
Год машинки?
Какая коробка?
Какой двигатель?
Как определили, что не работает?
Если это простой с автоматом - например, соленоид С или фрикционы муфты
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Re: задний привод
Сообщение Лилия183 » Ср сен 25, 2013 01:35
год 1998 г., коробка-автомат, двигатель 2,5 не турбо, ка опреределили? когда едешь по гравийке зад маленько подтаскивает, а также при трогании с места маленко пробуксовывает.
а при неисправности соленойда С разве не моргает power?
Лилия183
Re: задний привод
Сообщение Лилия183 » Ср сен 25, 2013 04:06
и ещё вопрос- коробка со второй на третью передачу, переключается через раз, поднимает обороты почти до 3500, включаешь круиз- контроль, работает идеально, переключает вовремя, но только выключаешь, начинает выделываться
Лилия183
Re: задний привод
Сообщение Лилия183 » Ср сен 25, 2013 04:09
а может поменять саму коробку передач, и все проблемы решить одним махом? :roll:
Лилия183
Re: задний привод
Сообщение Dragon » Ср сен 25, 2013 07:34
Гм, а вы из какого города?
Для начала, лучше вызвоните харьковского коробочного гуру - Анатолия Валерьевича.
Есть способы реально проверить, оно таки не работает или, например, просто вкл. с запаздыванием - как эти ваши переключения 2-3...
Сходу поменять коробку - это круто, но вдруг проблема в электронике и глюк не уйдет?
Зы. У меня были похожие приколы, когда гидромозги тупо забились мусором
Dragon
Re: задний привод
Сообщение Dr.House » Ср сен 25, 2013 08:14
Dragon писал(а):Гм, а вы из какого города?
По антиквариату он врядли поможет...
Re: задний привод
Сообщение Dragon » Ср сен 25, 2013 18:12
Виталя,
Олд скул, а не антиквариат)))
Ну, мне пару актуальных идей дядя Толя тогда подсоветовал.
Главное ведь локализовать неисправность, чтобы не поменять пол-машины наугад
Dragon
Re: задний привод
Сообщение Лилия183 » Чт сен 26, 2013 08:50
не подскажите, где находятся эти гидромозги, а живу я очень далеко, так что приехать и проверить не получиться. делали диагностику по коробке никаких неисправностей нет,вот и думаем гадаем.
Лилия183
Re: задний привод
Сообщение Dragon » Чт сен 26, 2013 16:48
Так в Интернете есть схемы и фотки субарячьих коробок в ассортименте!
Гидромозг - такая панель-картер под самой коробкой, там же и основные соленоиды.
А вот соленоид С до 2000-х гг. - отдельно в хвосте коробки, рядом с муфтой заднего привода.
Еще может иметь значение состояние 2-х датчиков скорости на валах в коробке и регулировка тормозных лент болтом через моторный отсек...
Но если ваши мастера этих подробностей не знают, а до наших вам ну никак не добраться - боюсь, что проще таки поменять всю коробку целиком(((
Dragon
