Как сделать из дальнего галогена DLR?
Сообщение B.i.G. AL » Пн сен 30, 2013 14:39
В предверии езды с включенным светом, хотя всегда включен ближний, есть желание сделать дальний галоген свет как в европе в пол накала. Как доп опцию, включение сделать кнопкой (вместо заглушки VDC).
Зачем это нужно:
- откровенно херовый субаровский ксенон, еще и имеет свойство выгорать отражатель в линзе. Нормально разобрать и собрать субаровскую фару у нас пока что не умеют.
- стоимость ламп ксенона и галогена, примерно (со всеми моими скидками и знакомствами) - D2S Phillips or Osram ~ 500х2 UAH, галоген ~ 50-100 UAH за штуку.
Авто - Легаси 08 с ксеноном и омывайкой.
Что для этого нужно? Кроме денег конечно).
Последний раз редактировалось B.i.G. AL Вт окт 01, 2013 10:37, всего редактировалось 3 раз(а).
B.i.G. AL
Re: Как сделать дальний в пол накала?
Сообщение ///pahomov/// » Вт окт 01, 2013 06:54
С ксеноном походу никак.... :cry:
Были бы галогенки - без проблем.
///pahomov///
Сообщение MAMONT_GT » Вт окт 01, 2013 07:02
B.i.G. AL, а с какой целью? если стоит ксенон, то он потребляет почти в 2 раза меньше, а чем ярче фары - тем дальше видно авто-тем безопаснее ехать.
MAMONT_GT
Re: Как сделать дальний галоген в пол накала?
Сообщение B.i.G. AL » Вт окт 01, 2013 07:53
Поправил первый пост, дабы исключить вопросы - а зачем оно нужно)))
Последний раз редактировалось B.i.G. AL Вт окт 01, 2013 10:14, всего редактировалось 1 раз.
B.i.G. AL
Сообщение VAG » Вт окт 01, 2013 08:05
Читал интернетах, что работа галогена в пол-накала плохо сказывается на его ресурсе. Да и при работающем ксеноне зачем это надо? И так издалека видно.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Re: Как сделать из дальнего галогена DLR?
Сообщение Sergey_od » Вт окт 01, 2013 11:10
Я думаю надо сделать коммутацию (кнопку, релюху), которая будет перекидывать обычное включение ближнего света на IGN, - и пусть себе ксенон ближний горит на постоянку при включенном зажигании....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение SubSerg » Вт окт 01, 2013 13:03
Все уже придумано.
Вот http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 0%BD%D0%B8
Поставил себе эту коробочку прямо в коробку к предохранителям.При включении драйва загораются дальние в полнакала(можно подрегулировать самому ),при паркинге или поднятом ручнике выключаются.При включении ближнего отключаются.Установил обычный электрик за час.
Ну или как вариант вот: http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php ... 81346&st=0
SubSerg
Сообщение B.i.G. AL » Вт окт 01, 2013 13:24
2 SubSerg
Цена вопроса?
B.i.G. AL
Сообщение B.i.G. AL » Вт окт 01, 2013 13:45
Может кто в курсе, если в штатное место реле для ходовых огней собственно вставить реле, будет работать? Оно подключено?
B.i.G. AL
Сообщение SubSerg » Вт окт 01, 2013 13:51
Ну у меня на Форе SH в штатном месте проводки не было.
Цена коробочки около 300 грн., а электрик взял где то 150 за подключение.
SubSerg
Сообщение Sergey_od » Вт окт 01, 2013 14:17
Что больше жрет энергии и греется - дальний в пол накала или ближний ксенон в "полный накал" ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение B.i.G. AL » Вт окт 01, 2013 14:56
Sergey_od писал(а):Что больше жрет энергии и греется - дальний в пол накала или ближний ксенон в "полный накал" ?
Дальний, я так думаю. Советуешь не "страдать", и кататься с ближним?)
B.i.G. AL
Сообщение Sergey_od » Вт окт 01, 2013 15:32
Не то что советую - просто думаю как себе сделать. Думаю сделать включение отдельно ближнего от зажигания - чтобы весе остальные габариты не включались, приборка не пригасала. А в перспективе есть планы разместить в основных фарах по несколько мощных диодов (что то типа XR-E Q5 3W с рефлекторами ) и пусть менты докажут что это не заводской ДРЛ )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение B.i.G. AL » Вт окт 01, 2013 15:52
2 Sergey_od
Звонил по девайсу
Цена устройства 270, установка от 200 в зависимости от сложности. Функционал очень богатый, вариантов подключения уйма. Дкмаю.
B.i.G. AL
Сообщение ///pahomov/// » Ср окт 02, 2013 08:38
Занимаюсь изготовлением подобного рода девайсов.
Делаю бюджетный вариант с функционалом аналогичным предыдущему устройству.
Плюсы дальнего в пол накала вот в чём
1) Езда на ближнем свете у нас будет отнимать 55W х 2=110 Ватт Плюс к этому у нас полюбому будут гореть габариты и подсветкат Итого 150ВАТТ
А 150 ВАтт это 150\12Вольт = 12,А
2) Езда на дальнем в пол накала (30% мощности) - 60Ватт х2 = 120 Ватт.. 120\30% = 36Ватт А это 36Ватт\12вольт = 3 Ампера.
Разница как мы видим более чем в 3 раза. При этом мы не забываем включить ДХО, и при этом мы используем лампы дальнего света, которыми редко пользуемся.
Есть несколько версий устройства
Весрия 1. ПОдключение идёт к ручнику(датчику давления масла), и к габаритам. После заводки двигателя после 5 секунд дальний плавно розжигается до установленной яркости (Яркость регулируется от 0 до 50%) . При включении габаритов , ходовые огни выключаются.
Версия 2. Контроль работы мотора будет осуществляться по напряжению в бортсети. Будет кнопка - при нажатии которой на заглушенном моторе нажали - запомнилось минимальное напряжение. Завели мотор - нажали ещё раз - запомнилось максимальное напряжение. Включение ДХО происходит на 2/3 напряжения, а выключения на 1/3 напряжения бортовой сети. Регулировку яркости и все настройки будут осуществляться с ручки включения света (чтобы не лазить под капот и т.д.). Эта версия ещё тестовая, но планирую выпуск к середине месяца.
А вот схема подключения версии 1
Последний раз редактировалось ///pahomov/// Чт окт 03, 2013 21:40, всего редактировалось 1 раз.
///pahomov///
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 5
