Прошу помощи в диагностике форик сг5
Сообщение lrdiscovery » Пн ноя 04, 2013 14:48
Имеется а\м Subaru Forester sg5 2004 г.в. ej205
Суть вопроса вот в чем: Уже на протяжении 1,5 лет не могу найти проблему повышенного расхода ( до 20л/100км). На данный момент уперлись в то, что не крутят AVCS (не больше 9гр.). По клапанам, подкидывали заведомо рабочие - та же история( сеточки удалены). Муфты проверяли как описано на дроме ( на работающем моторе подавали 12в на клапан) обе работают.
Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста.
Может у кого-нибудь есть ECU 5u 22611AH690 для проверки, чтобы исключить комп.
Буду рад любому совету.
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Re: Прошу помощи в диагностике форик сг5
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 04, 2013 15:20
Если коробка механика = проверяем датчик положения нейтралки , проверяем по данным мозга двигателя .
Сообщение lrdiscovery » Пн ноя 04, 2013 15:40
При прогреве когда включаешь скорость обороты падают, но все равно выкручивал и промывал. Он должен быть замкнут или разомкнут на нейтралке?
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Сообщение zhekab4 » Пн ноя 04, 2013 16:43
замкнут на нейтрали и разомкнут на передаче
заезжай проверим :)
Сообщение lrdiscovery » Пн ноя 04, 2013 17:06
Жека, не могу с работы вырваться. Буду в твоем районе завтра, постараюсь заскочить.
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 04, 2013 21:33
Нормальное состояние ( замкнут когда снята нагрузка ) , зависит от года машины . :roll:
Сообщение lrdiscovery » Пн ноя 04, 2013 21:39
Я так понимаю, что если проблема была бы датчике нетрали то не падали бы обороты при включении передачи?
Коробка стоит от jdm sti 2001 года пятиступ ty754vbaa
Последний раз редактировалось lrdiscovery Пн ноя 04, 2013 21:43, всего редактировалось 1 раз.
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 04, 2013 21:42
Однажды наступил на эти грабли , проблему искал две недели , ошибок не было , но фазами не крутила .
Сообщение vintik » Пн ноя 04, 2013 21:45
А круиз работает?
vintik
Сообщение lrdiscovery » Пн ноя 04, 2013 21:52
Да, круиз работает идеально.
Логи смотрел "sasha_a80", ничего не увидел, сказал искать не в двигле проблему
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Сообщение vintik » Пн ноя 04, 2013 22:10
Если круиз работает, то и датчик в коробке рабочий. Не совсем понимаю, что такое jdm sti 2001 года, но может просто другие редуктора, неверный сигнал скорости?
Думаю, если Саше а80 налить или заплатить, зрение бы резко улучшилось.
vintik
Сообщение lrdiscovery » Вт ноя 05, 2013 18:00
Анатолий Валерьевич писал(а):Если коробка механика = проверяем датчик положения нейтралки , проверяем по данным мозга двигателя .
По логам работает, без каких-либо нареканий.
Возник другой вопрос по датчикам колена и распреда. по логам видно только изменение при старте двигателя но в режиме работы- нет, стоит 1 как вкопаная до выключения мотора. По идеи показание должно меняться с 1 на 0 между метками?
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 05, 2013 19:36
Фазами мотор крут под нагрузкой .
Сообщение lrdiscovery » Вт ноя 05, 2013 19:45
Анатолий Валерьевич писал(а):Фазами мотор крут под нагрузкой .
Пробывали и под нагрузкой и без, картина не меняется.
Такое впечатление, что мозг не дает команду на изменение фаз. По логам ни Вольтаж ни скважность не меняется.
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
Сообщение lrdiscovery » Вс ноя 17, 2013 20:07
Кто может подсказать у форика датчик нейтрали замкнут на нейтралке или разомкнут?
Должно ли оставаться сопротивление после размыкания датчика нейтрали?
О677ЗЧ1О71
lrdiscovery
