врх ручник на сти тормозах
Сообщение Голова Сільради » Чт дек 12, 2013 14:48
слышал что можно наклепать на врх колодки накладку и оно будет работать.
сколько мм нужно? и где можно наклепать.
п.с. куплю убитые колодки ручника врх
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: врх ручник на сти тормозах
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт дек 12, 2013 15:07
Вроде новые колодки не космос стоят + работают долго .
В чём замут , если не секрет ? :oops:
Сообщение Голова Сільради » Чт дек 12, 2013 17:39
так толку новые колодки, если они не держат, сти колодки и врх колодки ( ручника) отличаются
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Serzh-GT » Чт дек 12, 2013 17:48
что значит не держит? не хватает хода самой ручки ручника?
Serzh-GT
Сообщение Голова Сільради » Чт дек 12, 2013 17:53
трос затянут на максимум, диск сти больше чем диск врх, колодки ручника тоже разные, соотв. врх меньше, сти больше.
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Serzh-GT » Чт дек 12, 2013 18:00
ясно. просто я себе начинку стояночного от сти поставил вместе с диском, но получился казус с самим ручником. в крайнем затянутом положении он вообще не держал. вроде как само крепления троса на врх и сти разные. но у вазыча что-то подшаманили и стало гуд. но как я понял, это не твой случай
Serzh-GT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт дек 12, 2013 20:01
Когда себе ставил тормозилки на ВРХ от СТИ поставил вместе со СТИшными колодками ручника и щитами , всё работает и держит там где надо , хоть по асфальту до блокировки задних колёс в ходу .
Сообщение Sergey_od » Чт дек 12, 2013 21:56
Голова Сільради писал(а):слышал что можно наклепать на врх колодки накладку и оно будет работать.
Вот тут у меня есть фотки с размерами сколько добавить нужно на колодки от 170мм (ВРХ) ручника чтобы получить 190мм СТИ.
Общая толщина накладки должна стать 14мм. (при полностью удаленном стоковом фрикционном слое)
http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... l/1476721/
Важно чтобы добавленная часть была нужного радиуса -тогда будет четкое прилегание с барабану тормозного диска. (если по горбатому наклепать - касание и держак будут хуже)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Голова Сільради » Чт дек 12, 2013 22:37
Серж, спасибо
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение warlock » Вс дек 15, 2013 01:28
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Голова Сільради » Пн дек 16, 2013 09:54
уточню, это 10 или 18?
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение warlock » Пн дек 16, 2013 10:03
10mm
Японские железки
warlock
