Замена масла в АКП
Замена масла в АКП
Сообщение doc581t » Вт дек 17, 2013 11:34
Пришла пора менять масло в АКП легаси 2008. Хочу поменять прокачкой, а не сливом. Кто это делает в Одессе или Симферополе? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Re: Замена масла в АКП
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 10:18
Только под давлением не меняйте. Пусть сама коробка прокачивает.
mercurio
Сообщение doc581t » Пт дек 20, 2013 10:32
О есть ньюансы? Это я так понял заранее у мастеров узнать надо, как менять будут.
doc581t
Сообщение doc581t » Пт дек 20, 2013 10:45
Т.е. при замене через аппарат двигатель должен работать. Когда работает двигатель коробка прокачивает жидкость. Я правильно понял?
doc581t
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 11:02
Ньюанс в том, что отложения, собранные в поддоне за все время пробега, под давлением могут сорваться куда-то и забить чего-то.
Мне меняли так: трубки из коробки в радиатор отсоединили. Выход - на слив, вход - в банку со свежей АТФкой. Коробка медленно сама прокачала весь объем.
Поэтому частичным сливом/доливом спокойнее - меньше геморроя со шлангами.
Да, двигатель должен работать и коробка должна быть не на нейтрали. Но это я говорю про 4EAT. Вообще, нужно с мастерами тонкости выяснять - для других коробок может быть по другому.
Последний раз редактировалось mercurio Пт дек 20, 2013 12:03, всего редактировалось 1 раз.
mercurio
Сообщение doc581t » Пт дек 20, 2013 12:02
Спасибо за совет. Буду выяснять у мастеров.
doc581t
Сообщение Shkabur » Пт дек 20, 2013 13:36
Коробка прокачает и в паркинге.
Shkabur
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 14:01
Shkabur писал(а):Коробка прокачает и в паркинге.
Ну да, но в нейтрали не прокачает. Хотя все равно по всем передачам надо будет переключаться.
mercurio
Сообщение Halloween » Пт дек 20, 2013 21:20
А в чём прикол такой замены? Не завоздушить коробку? С отложениями в поддоне как быть?
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 21:23
Halloween писал(а):С отложениями в поддоне как быть?
Да никак. Лежат себе и лежат. Меняют сливом/доливом. Если уж очень хочется - снимайте поддон, чистите.
Halloween писал(а):А в чём прикол такой замены? Не завоздушить коробку?
Так нужно меньше масла для полной замены и так проще сменить весь объем сразу. Но чаще всего достаточно обновить состав свежим маслом, не заменяя все.
mercurio
Сообщение zhekab4 » Пт дек 20, 2013 21:41
какие то схемы хитрые.слил,содрал поддон,фильтр помыл внутренний,магниты почистил и вперед
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 21:46
zhekab4 писал(а):какие то схемы хитрые.слил,содрал поддон,фильтр помыл внутренний,магниты почистил и вперед
Кому хитрые, кому простые.
mercurio
Сообщение zhekab4 » Пт дек 20, 2013 21:52
те схемы это полумеры
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 21:54
zhekab4 писал(а):те схемы это полумеры
поясни
mercurio
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 20, 2013 21:57
Прикол в полной замене масла , актуально при переходе на другой тип масла или когда очень грязное .
На машинах с 2008 модельного года внешнего фильтра нет , теперь это часть маслоприёмника , для замены такого фильтра приходится снимать поддон и клеить его обратно на гермет ( поспешные действия череваты текущим поддоном ) .
Развоздушка АКПП выполняется дилерским сканером или придётся хорошенько погонять коробку с последующей доливкой масла , также желательно переучить коробку т.к. свежее масло по своим свойствам отличается от отработки + накапливается износ в гидраблоке и фрикционных дисках . Правильная работа коробки уменьшает её износ .
