Центральный замок
Центральный замок
Сообщение dima0920 » Вт янв 07, 2014 16:26
Такая ситуация:
Иногда при постановке на сигналку машина становится на сигнализацию но центральный замок не закрывается, но если скинуть аккум все начинает работать, сигнализация новая, на прошлой проявлялись такие же проблемы.
Куда копать? сигнализация или центральный замок?
Автомобиль: Subaru Legacy B11
Cигнализация: Starline A61 Dialog
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Re: Центральный замок
Сообщение dima0920 » Ср янв 08, 2014 16:56
Сегодня стало хуже, с сигналки закрывается только задняя правая дверь, и ничего не помогает...
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Doodles » Ср янв 08, 2014 18:09
Когда заводишь машину, все двери закрываются автоматом (или у тебя нет такой функции?) и потом открываются когда глушишь?
Если да, то дело в сигналке. Если в ней, то поезжай туда, где ее устанавливали
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение dima0920 » Ср янв 08, 2014 19:21
Doodles писал(а):Когда заводишь машину, все двери закрываются автоматом (или у тебя нет такой функции?) и потом открываются когда глушишь?
У меня не включена эта функция.
С пульта не закрывается.
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Halloween » Чт янв 09, 2014 07:55
dima0920 проверь надёжность подключения сигналки к корпусу (масса). Ещё можно попробывать немного увеличить время импульса на закрытие ЦЗ в настройках сигналки (если есть такая функция). Может быть проблема с питанием ЦЗ по пюсу (окислившиеся контакты в конекторах и тп).
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение dima0920 » Чт янв 09, 2014 19:30
Halloween писал(а):dima0920 проверь надёжность подключения сигналки к корпусу (масса). Ещё можно попробывать немного увеличить время импульса на закрытие ЦЗ в настройках сигналки (если есть такая функция). Может быть проблема с питанием ЦЗ по пюсу (окислившиеся контакты в конекторах и тп).
Сегодня снова снимал аккум результата 0, вынул батарейку из пульта и о чудо она заработала, посмотрим что будет дальше, если снова повторится буду увеличивать время импульса на закрытие ЦЗ.
В окислившихся контактах очень сомневаюсь, сигнализация устанавливалась по моему в ноябре.
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Halloween » Чт янв 09, 2014 23:18
Halloween писал(а):Может быть проблема с питанием ЦЗ по пюсу
Имелась ввиду штатная проводка машины, Центрального Замка. ЭТО КАК ВАРИАНТ. Знаю случай с перебитыми проводами, тоже то срабатывало то нет.
Пы Сы: сигналка открывает замки нормально?
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Halloween » Чт янв 09, 2014 23:48
имхо: если штатные кнопки в дверях работают нормально, то 90% причина в сигналке или её подключении.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение dima0920 » Чт янв 09, 2014 23:51
А, это я не дочитал, если перестает работать то и не закрывает и не открывает.
P.S. Я так понял ЦЗ в водительской двери находится?
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Halloween » Пт янв 10, 2014 07:32
Исполнительное устройство (соленоид ака электомагнит) в каждой двери своё. Управляюца все, грубо говоря,одной кнопкой.
スバル インプレッサ
Halloween
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
