Подскажите, пожалуйста по АКПП
Сообщение Владимир2013 » Ср янв 15, 2014 21:58
За последние 10-12тыс. пробега наблюдалось два "пинка" (но плавных) при переключении с 3 на 2 (только с 3 на 2), трогание с места довольно туговато (мое мнение), при любых других условиях к коробке претензий нет. Сейчас до 3 тыс. оборотов машина совсем не едет (если упереться колесами в невысокий бордюр, то шансов мало переехать его). Сегодня заметил что при включении любой из передач, кроме "N" и "P" с коробки слышен "треск" какого-то из электоэлементов акп, если нажать педаль газа на любой из передач (включая N и P) этот "треск" изменяет тональность (Все при заглушенном двигателе), последние 120 км. пробега показали расход в 25(!) литров. Ошибок нет ни в кпп ни в моторе. Легаси B12 2,0, атмо, 2002год.
Подскажите, пожалуйста хоть направление куда копать?
Владимир2013
Re: Подскажите, пожалуйста по АКПП
Сообщение Владимир2013 » Чт янв 16, 2014 14:18
Люди у кого субару на акпп? Появляется какой-то звук при включении передачи? При нажатии на педаль газа?
Владимир2013
Сообщение Shkabur » Чт янв 16, 2014 17:27
Уровень проверь. На горячем, работающем моторе, после поездки в 15-20 км.
Shkabur
Сообщение Владимир2013 » Чт янв 16, 2014 21:05
C уровнем все ок. (
Владимир2013
Сообщение Makar83 » Чт янв 16, 2014 23:24
Владимир2013 писал(а):C уровнем все ок. (
Мерял на заведенном моторе?
Makar83
Сообщение Владимир2013 » Пт янв 17, 2014 13:40
Заведенный мотор + включена передача.
Владимир2013
Сообщение Shkabur » Пт янв 17, 2014 14:17
А как ты с включенной передачей? На тормозе? На паркинге всегда меряют. Ну а давно менял жидкость АКПП?
Shkabur
Сообщение petr0vich » Вс янв 19, 2014 19:54
при заглушенном двигателе треск и должен быть слышен. давно ли менялось масло в коробке? ну и проверить уровень масла по мануалу - прогреть коробку, прогнать по всем передачам и тогда смотреть на щуп.
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение Владимир2013 » Вс янв 19, 2014 20:53
Масло motul multi ATF ему 5-7тыс. от замены. Появились предположения на MAP-сенсор (машина на 201-м двигателе, работает по мапу, ДМРВ нет). Может ли он отдавать неправильные показания ЭБУ, при этом ошибок в последнем нет!? Еще замечено Включенная передача (любая) + тормоза + газ в пол - обороты всегда поднимались до 2300-2350 сейчас каждый раз по-разному могут до 1900, бывает и 1300.
Владимир2013
Сообщение Shkabur » Вс янв 19, 2014 21:09
Владимир2013 писал(а):Еще замечено Включенная передача (любая) + тормоза + газ в пол - обороты всегда поднимались до 2300-2350 сейчас каждый раз по-разному могут до 1900, бывает и 1300.
И много раз вы так делали?
Shkabur
Сообщение Владимир2013 » Вс янв 19, 2014 21:46
Не переживайте, фрикционы живы и в гидротрансформаторе и в картере акп, что происходит с кпп при таких действиях я понимаю, пытаюсь собрать побольше показателей работы авто, чтобы понимать природу неисправности.
Масло с момента замены (около 9 литров) свой цвет не поменяло, запаха горелых фрикционов тоже не обрело.
Владимир2013
Сообщение EJ20 » Вс янв 19, 2014 21:59
Попробуй проехаться на кикдауне, не будет ли "пробуксовок" в таком режиме. Может обгонке конец пришел, может масляному насосу, может вообще трабл в редукторе, нужно попробовать включить передачу на поднятой машине и посмотреть, все ли колеса крутятся. Ну и могут соленоиды дрюкать.
EJ20
Сообщение Владимир2013 » Пн янв 20, 2014 07:01
Пробуксовок нет, колеса все крутятся. Когда-то читал о проверке давлений акп механическим манометром? на маслонасосе снизу есть несколько болтов для этих целей, кто-то знает как?
Еще одна версия меня посещает - может-ли какой-то из клапанов, которые в гидроблоке неплотно закрываться, и каким-то образом давление масла идет не только на диски 1-й передачи, но и, скажем задней?
Владимир2013
Сообщение Shkabur » Пн янв 20, 2014 10:44
Владимир2013 вам по АКПП дальше только к Анатолий Валерьевичу (модератор форума), пишите ему.
Shkabur
