Системы контроля давления в шинах. Чем пользуетесь?
Сообщение Garmata » Пт мар 14, 2014 16:23
Какими системами пользуетесь?
Хочется услышать опыт реальной эксплуатации....
Или поругайте Orange 409
Garmata
Re: Системы контроля давления в шинах. Чем пользуетесь?
Сообщение VadimI » Пт мар 14, 2014 22:03
Я обычно пользуюсь ногой. :) Пониженное давление достаточно хорошо ощущается. Если нужны цифры в машине лежит китайский гаджет с подсветкой для проверки давления и електронасос с индикатором.
А что за девайс? Он работает с датчиками в колесах? Так еще и их нужно покупать (не сильно дешевые) и устанавливать!
Другой вопрос, если есть штатная система.
P.S. Понял, вот видео http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=o ... 2401,d.cGU
Последний раз редактировалось VadimI Пт мар 14, 2014 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
VadimI
Сообщение Dr.Serick » Пт мар 14, 2014 22:06
+1 за ногу. Это также система безопасности - если ослабились колёсные гайки, то это легче обнаруживается при пинковой диагностике :wink:
Dr.Serick
Сообщение Николай » Пн мар 17, 2014 21:21
пользовался несколькими системами одна за....ла мозг постоянными глюками , на другой постоянно ломали датчики на монтаже , выкинул на
нах... , мое мнения эта система нужна только для Run Flat на такой резине не ту чувства что она бес давления , и если на ней ехать лихо когда скат пустой можно и разуть проверенно на личном опыте :D
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Garmata » Вт мар 18, 2014 09:20
Спасибо.
Все понятно.
Лучше ноги и жопомера еще никто ничего не придумал :friends:
Garmata
Сообщение Филчаков Виктор » Пн дек 01, 2014 12:07
День добрый, может кто сталкивался или подскажет, можно ли в ручном режиме отключить индикацию после подкачки колес или обязательно ехать к официалу?аутбек дизель 2014 г. Заранее спасибо.
Филчаков Виктор
Сообщение AK-78 » Пн дек 01, 2014 12:20
Garmata писал(а):Какими системами пользуетесь?
Тоже долго примерялся именно к этой системе, а в итоге взял - http://avtozvuk.ua/info/3300
Очень адекватный приборчик - опрятный и удобный. Два минуса - частенько на высокой скорости, если ехать в постоянном режиме - теряется самый "дальний" от блока управления датчик - начинает моргать сообщение - напрягает слегка. Второе - то, что нельзя просто отключить питание (по зиме не нужен - стоят RunFlat). По Оранжу к сожалению не подскажу - знакомый ставил, но машинка ушла к другому хозяину. За недолгое время пользования, вроде не было вопросов.
AK-78
