Оторвался щуп (помогите советом)
Сообщение AserYZ » Ср июн 11, 2014 09:19
Други дорогие, подскажите как и что...
Аут рестайл 2.5 двухвальный 2007 года АТ. Решил сегодня масло проверить на свою голову. Каким-то образом оторвался щуп (вылезла только ручка и пара сантиметров) хоть и не тянул его сильно. Совсем не тянул. На щупе было отверстие - вот по нему трещина. Фактически полностью щуп сидит в движке, из отверстия край не видно, вряд ли можно будет подцепить.
Прошу совету:
- можно ли ездить с оторваным щупом? Не затянет его куда нибудь в маслонасос или на коленвал не намотает? Масло в принципе достаточно.
- как доставать? Я так понял снимать поддон, это движок снимать? Или можно трубку щупа где-то ниже открутить?
- где взять новый?
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Re: Оторвался щуп (помогите советом)
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 11, 2014 09:31
Ехать на СТО , щуп на коленвал не намотает при всём желании , поддон снимать не нужно , можно открутить трубку в которой живёт щуп , критичным является герметизация там где ручка была ( просто замотать кульком ) чтобы масло не поперло и пыль не насосало .
Сообщение AserYZ » Ср июн 11, 2014 09:56
Анатолий Валерьевич писал(а):Ехать на СТО , щуп на коленвал не намотает при всём желании , поддон снимать не нужно , можно открутить трубку в которой живёт щуп , критичным является герметизация там где ручка была ( просто замотать кульком ) чтобы масло не поперло и пыль не насосало .
Спасибо огромное. Ну хоть ехать а не везти.
Ручка с уплотнительной резинкой и остатком щупа там сидит довольно плотно, я еще ее подвернул под жгут проводов, который там как раз проходит, так что есть надежда, что багнюки не насосет. А что значит "масло не поперло". Я считал, что если масло выдавливает щуп, то это большая проблема с движком (тосол в масло попер). Там вроде только газы отработанные и то система вентиляции должна справляться...
AserYZ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 11, 2014 10:00
Ключевое слово "должна" , она и справляется когда всё в порядке , но даже на исправных машинах обсерало капот маслом у тех кто по запаре забывал вставить щуп . :wink:
Сообщение Makar83 » Ср июн 11, 2014 10:01
тонкими утконосами можно достать, сходи в магазин инструмента и поищи нужные!
Makar83
Сообщение AserYZ » Ср июн 11, 2014 10:10
Makar83 писал(а):тонкими утконосами можно достать, сходи в магазин инструмента и поищи нужные!
Была идея, но не видать края отломанного совсем. Там не под самый корешок а пару см на ручке осталось
AserYZ
Сообщение subaru77 » Ср июн 11, 2014 14:30
В магазинах автоинструмента поищи магнит на телескопической ручке. Он достаточно мощный.
http://magictools.com.ua/product/magnit ... 635mm-sht/ Верхний должен подойти.
Или вот еще есть такой: http://magictools.com.ua/product/3521/
Главное, чтобы диаметр наконечника был не больше, чем трубка щупа.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение Makar83 » Ср июн 11, 2014 21:19
Та нет, магнитом не вытащишь. А пару сантиметров - не беда, не пол щупа обломилось же.. В принципе можно открутить трубку щупа от левой головы (там болтик М6 держит его) - это единственное крепление. Подлезть снизу к поддону и выдернуть Трубку из поддона. Вытащить не получиться - мешает кожух ГРМ, а вот вытолкнуть из под низа думаю будет не сложно..
Makar83
Сообщение AserYZ » Пт июн 13, 2014 13:19
Вроде писал вчера - куда-то пропало сообщение...
Танцы с двигателем показали, что щупа в двигателе не оказалось вообще - только обломок с ручкой торчал а сам щуп чья-то добрая рука отломала и выкинула (шоб она отсохла).
Единственное место, где машина оставалась надолго с ключами после последней проверки уровня масла это была мойка. Предъявлять претензии сейчас тупо - было 2 недели назад. Но нет худа без еще большего худа - при демонтаже поддона в нем нашли стружку и ее причину - провернувшийся вкладыш 5 коренной шейки коленвала, так что уже не до щупа как бы...
AserYZ
Сообщение Sneg » Пт июн 13, 2014 13:46
AserYZ писал(а):Вроде писал вчера - куда-то пропало сообщение...
жесть, вот это поиски щупа..
удачи в лечении :good:
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Antonio1 » Пт июн 13, 2014 14:27
осталось понять, не связан ли проворот вкладышей с посещением мойки
потому что на мойке не будут же просто так лезть к щупу, не так ли?
Antonio1
Сообщение subaru77 » Пт июн 13, 2014 16:56
На некоторых мойках ведется и пишется видеонаблюдение.
Может так повезет, что и на данной мойке есть записи.
subaru77
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 13, 2014 17:58
subaru77
Даже если запись есть то её найти ну никак не смогут по понятным причинам .
Сообщение Shkabur » Пт июн 13, 2014 21:34
AserYZ
гоняли твои мойщики на твоей машине.
Shkabur
Сообщение Makar83 » Пт июн 13, 2014 22:57
Провернуло корень? 0_о... ну это ооооооооооочень редкий случай..
Makar83
