Посоветуйте выхлопной коллектор!
Сообщение Vasss » Вт окт 28, 2014 21:45
Интересует вопрос к тем кто понимает.
Сти (лиса) на GTX3076, на 1000 форсунках, на развернутом впускном коллекторе, на фронте, на выхлопе от uppipe 3дюйма и далее полностью 3 дюйма у меня стоит стоковый выхлопной коллектор полностью пока усраивает. Выходит на 1Кг буста к 3700 и дальше едет.... Но вопрос вот в чем хочу поставить валы 272 Kelford что бы лучше ехала на верхах. Может ли подпирать воздух или нет, соответственно советуют сток коллектор поменять... При этом лучшим выбором советуют поменять на равнодлинный Tomei Expreme (414001) http://www.tomeipowered.com/BTE/index.p ... gdbgrbgvb/
Теперь хочу понять, у этого коллектора раннера по идее толще чем на стоковом, соответственно и объем коллектора больше, как это отобразится на спуле и на верхах.
п.с. или может найти стоковый равнодлинный колеектор 1.5 скрол Ждм - где-то на форумах читал что он лучше, нежели сток неравнодлинный. Посоветуйте пожалуйста. Что ставить на таком сетапе!
Vasss
Re: Посоветуйте выхлопной коллектор!
Сообщение Makar83 » Ср окт 29, 2014 00:57
Дима - посмотри внимательней вот эту картинку
Скажи, стоит ради этого заморачиваться и тратить килодоллары? Твинскрол даст тебе более ранний спул, вопрос только на сколько.. Но тебе придется менять горячку на турбе под твинскрол. А все эти полтораскролы - как по мне деньги на ветер. У головы на выходе есть определенное сечение, и хоть 10ть дюймов ставь после нее, это сути не изменит. Более того - есть еще такое понятие, как скорость выхлопных газов, которая при увеличении диаметра трубы - меняется в меньшую сторону.
Все эти пляски с выхлопом ничего существенного тебе не дадут, соответственно мой тебе совет - не морочь себе голову. Поставь валы и настройся, а деньги прибереги лучше под будущий мотор. Гонки это штука такая... тьфу тьфу..
Makar83
Сообщение Николай » Ср окт 29, 2014 20:35
Vasss писал(а):Интересует вопрос к тем кто понимает.
по поводу Ждм скажу что
+ он равнодлинный ( 4 горшок чувствует себя лучше)
+ из правильной нержавейки
+ в родном кожухе (не какая лента с ним не сравнится по изоляции , кроме случая когда лента + родной кожух) :D
+ немного легче чугунного
- цена на б.у от 500+ ( я про STI ) от легаси дешевле но ранеры там 38мм
- бу-бу не будет больше ....
про 1.5 скрол говорят разное кто хвалит, кто нет... на любителя :D
мне больше нравится твинскрол с внешним гейтом и турбиной 3071 :D 1 бар к 3000 +/-приходит
у друга стоит 3076 как у тебя и валы , на 3500+/- 1бар приходит но у него степень 8.5 двойной авцс и коллектор ручной работы :D
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Makar83 » Чт окт 30, 2014 09:03
Плюс на твинскролл нужно два гейта - тоже нужно понимать..
Makar83
Сообщение Vasss » Чт окт 30, 2014 09:15
Makar83 писал(а):Плюс на твинскролл нужно два гейта - тоже нужно понимать..
Да нет я думал 1,5скролл, uppipe переделать...
Vasss
Сообщение Makar83 » Чт окт 30, 2014 10:00
Ну а по остальному я свое мнение описал в своем посте. Не занимайся бредом.. тем более что все это стоит не малых денег. Купи лучше поршня и положи на полочку..
Makar83
Сообщение Николай » Чт окт 30, 2014 13:39
это ты так пальцем в небо :D на одном 44 все прекрасно работает :uaflag2:
http://www.drive2.ru/l/4552221/
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Makar83 » Чт окт 30, 2014 13:54
Ну замечательно, что можно сказать..
Makar83
Сообщение yurra » Чт окт 30, 2014 22:11
Ездил на родном коллекторе в аналогичной комплектации, только ВРХ (турбина FPGreen HTA). Все было ОК. Поставил валы. НА верху родной коллектор подпирал и не давал валам полностью раскрыть потенциал. Плюс на верху очень росла ЕГТ и приходилось богатить смесь. Поставил коллектор (купил б/у Megan Racing 4-1), на верху поехала бодрее, но стала смесь бедноватая, тоже нужна корректировка. Из недостатков - стала поздно раздуваться турбина. На второй бар где-то на 5000, на третей 3900-4100. Весь кайф на пятой :))
yurra
