Разрезные шестерни?!
Сообщение ser@ga » Пт ноя 21, 2014 21:12
Есть такой девайс для субару- разрезные шестерни,производитель Brian crower.Может кто ставил,плюса и минуса данной затеи?
ser@ga
Re: Разрезные шестерни?!
Сообщение Mad Max » Вс ноя 23, 2014 10:31
да никаких минусов. очень правильная тема, особенно при сборке на толстые прокладки или шлифованые плоскости.
Только выставить на "0" надо не по меткам, а по фактическим фазам- начало/ конец открытия/закрытия клапанов.
Ибо у нас 4 вала и расхождение между правым и левым валом может доходить до 8-ми град по КВ.
Сообщение Vasss » Вс ноя 23, 2014 19:00
Mad Max писал(а):да никаких минусов. очень правильная тема, особенно при сборке на толстые прокладки или шлифованые плоскости.
а что они дают, Максим?
Vasss
Сообщение ser@ga » Вс ноя 23, 2014 19:54
Вопрос:на родных валах , с помощью этой приблуды что можно изменить в работе "бошки"?
ser@ga
Сообщение Makar83 » Вс ноя 23, 2014 21:39
ser@ga писал(а):Вопрос:на родных валах , с помощью этой приблуды что можно изменить в работе "бошки"?
Выставить правильно фазы газораспределения..
Makar83
Сообщение ser@ga » Пн ноя 24, 2014 00:38
Как то грустно,заплатить кучу денег и только "правильно выставить фазы"!?
ser@ga
Сообщение Makar83 » Пн ноя 24, 2014 01:33
ser@ga писал(а):Как то грустно,заплатить кучу денег и только "правильно выставить фазы"!?
А что вы от них ожидаете?
Makar83
Сообщение kiribass » Пн ноя 24, 2014 10:29
Если что, могу нещадорого продать
WRX STI GRB MY09 360hp Motive Power
066 800 15 82 Кирилл
kiribass
Сообщение Midnight-86 » Пн ноя 24, 2014 15:26
Если сместить валы немножко в опережение - больше отдача нижнем диапазоне оборотов, если в запаздывание - то в верхнем.
Поправте если не так.
Тел. 0б7-1З-ббб-89. Сергей
Midnight-86
Сообщение Makar83 » Пн ноя 24, 2014 23:52
Midnight-86 писал(а):Если сместить валы немножко в опережение - больше отдача нижнем диапазоне оборотов, если в запаздывание - то в верхнем.
С разрезными никто не заморачивается - ставят в ноль. Мотор же не в одном диапазоне работает? А в нашем случае нужен мотор едущий на верхах, а не паровоз. Для паровозности придумали AVCS.
Еще разрезные очень важно выставить правильно при широких валах...
Makar83
Сообщение kiribass » Вт ноя 25, 2014 09:22
Какой смысл разрезных шестерней, выставленных в нлль на заводских валах?
kiribass
Сообщение Mad Max » Вт ноя 25, 2014 19:19
равномерная работа при синхронных фазах.
А что?
Сообщение kiribass » Вт ноя 25, 2014 19:26
Так если они выставлены вноль
Так, ничего)
kiribass
Сообщение Makar83 » Вт ноя 25, 2014 19:59
В ноль, это не по меткам разрезных в ноль, а по факту.
Makar83
Сообщение ser@ga » Ср ноя 26, 2014 00:18
Хорошо.Данный девайс может оптимизировать работу фаз газораспределения? Для коректной работы стоит с-ма AVCS.Прикол РЕГУЛИРУЕМЫХ шестерней в возможности похулиганить-порегулировать...
ser@ga
