Дым из выхлопной
Дым из выхлопной
Сообщение legacy94 » Вт янв 27, 2015 10:56
Добрый день!
Купил товарищ импрезу с двигателем как у меня (20G-N) Судя по всему кто-то сам ставил.
Проблема в том что постоянно валит дым из выхлопа. Дым сизый, как будто масло горит. Пробовал снять куллер, отсоеденить шланги с сапунов, картина не меняется. Из сапунов ничего нет, пальцами чуствуется пульсация и всё. Кулер сухой. Мотор работает ровно, тянет тоже хорошо, но не с самых низов. Если при оборотах ниже 2тыс резко надавить на газ - бывают прострелы во впуске. Так же до данных оборотов не имеет смысла открывать дросель больше чем на 50%, ибо едет только хуже. Компрессия везде 11. Давление топлива морил пока только на ХХ, и оно в норме. Метки ГРМ в норме. Есть какие-то мысли?
Последний раз редактировалось legacy94 Ср янв 28, 2015 15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
legacy94
Re: Дым из выхлопной
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 27, 2015 11:00
надеюсь купили занедорого :twisted:
как минимум компрессию померяйте, турбу проверьте.
я тут недавно читал довольно много отчетов про раскоксовку двигателя гидроперитом и вроде как многие хвалят. Поищите отчеты на D2Ru
Думаю, что в случае, что двигатель под риском разборки, можно попробовать. Стоимость невысокая, хуже не будет.
Возможно, удастся реанимировать залегшие маслокольца
ну и на СТО не мешало бы подъехать
MAMONT_GT
Сообщение legacy94 » Вт янв 27, 2015 11:07
MAMONT_GT писал(а):надеюсь купили занедорого :twisted:
Если кольца залегли из сапуна, я думаю, много картерных газов будет?
legacy94
Сообщение Iron_Man » Вт янв 27, 2015 22:53
Если вдруг нужен будет мотор,есть отличный 20G в идеале с гарантией... =@
Сообщение Makar83 » Ср янв 28, 2015 00:24
гля на него, барыжит и не стесняется )))
Makar83
Сообщение Iron_Man » Ср янв 28, 2015 01:17
Makar83 писал(а):гля на него, барыжит и не стесняется )))
Я не барыжу,я людям в идеале привожу из-за границы :wink:
Сообщение MAMONT_GT » Ср янв 28, 2015 07:23
а потом барыжишь! :crazy: :crazy:
да норм все. юморной же форум :wink:
MAMONT_GT
Сообщение legacy94 » Ср янв 28, 2015 09:41
Вчера мерили компрессию, везде одинаково по 11. Появился ещё один глюк. При резком назатии педали газа стреляет во впуске, и не тянет до 2000 об/мин (т.е. нет смысла жать полный газ. на 50% газа едет лучше чем при 100). Расходомер мой подкидывали, не помогло(
legacy94
Сообщение zhekab4 » Ср янв 28, 2015 09:57
раз не тянет топливо меряйте
Сообщение legacy94 » Ср янв 28, 2015 10:23
zhekab4 писал(а):раз не тянет топливо меряйте
На выходных померим, за одно форсунки на стенд отправим. Только непонятно, если топлива не хватает, почему тогда на верхах едет?
legacy94
Сообщение zhekab4 » Ср янв 28, 2015 10:39
это ж субару :)
самое плохое что это скорее год 95-96 и к ней фиг подцепишься логгером.многое бы прояснилось
свечи какие стоят??был такой же таз,проблема была в них
Сообщение legacy94 » Ср янв 28, 2015 11:18
zhekab4 писал(а):это ж субару :)
Только самодиагностика)
Свечи IK22
legacy94
Сообщение zhekab4 » Ср янв 28, 2015 13:08
тот gn на pfr6g
Сообщение legacy94 » Ср янв 28, 2015 15:12
zhekab4 писал(а):тот gn на pfr6g
У меня тоже GN, и тоже IK22. Работают нормально.
Кстати, ещё машина после длительного простоя заводится раза с третьего. Предварительная прокачка топлива ничего не дает.
legacy94
Сообщение zhekab4 » Ср янв 28, 2015 18:35
копать все тогда.иначе как??
