Помогите дымит после капремонта EL15
Сообщение SubaFUN » Ср авг 12, 2015 15:33
Уважаемые форумчане, помогите советом. Трабл в следующем собрали мотор EL15, Новое колено, вкладыши, все прокладки, кольца. После первого запуска мотор дико задымел густым белым дымом. Съел 700гр масла за 15 минут работы. Работа не ровная, тяги нет, троит простреливает. Видно из за масла в цилиндрах. Сняли выхлоп все в масле, все 4 цилиндра. Завтра разбор. Подскажите в чем может быть проблема, где проблема может быть. То что это косяк сборки 100%, но куда смотреть, маслосъемные кольца? вообщем любой совет будет не лишним.
SubaFUN
Re: Помогите дымит после капремонта EL15
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 12, 2015 16:47
Возможно кольца маслосъёмные меньше чем нужно по высоте . :roll:
Сообщение SubaFUN » Ср авг 12, 2015 19:00
Кольца оригинал сток, поршня сток. Все меряли все в допусках. До того как капиталить кольца были залегшие тоже сток, но ничего не дымило.
SubaFUN
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 12, 2015 19:06
Когда разберёте на всякий случай высоту колец и канавку поршня в котором они стояли сравните . :wink:
Сообщение SubaFUN » Ср авг 12, 2015 19:15
Анатолий Валерьевич писал(а):Когда разберёте на всякий случай высоту колец и канавку поршня в котором они стояли сравните . :wink:
а что могло произойти с канавкой? как сток кольца могут быть короче? уточни пожалуйста, может есть какой ньюанс который надо знать по этому поводу.
SubaFUN
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 12, 2015 19:20
Размер канавки , как и толщина колец бывают разными по годам и рынку поставки авто .
В моей практике был случай когда на складе одного вполне известного поставщика запчатей перепутали упаковку колец и в коробке с правильным оригинальным номером лежали кольца не соответствующие этому номеру но тоже оригинальные .
Сообщение SubaFUN » Ср авг 12, 2015 20:10
Анатолий Валерьевич писал(а):Размер канавки , как и толщина колец бывают разными по годам и рынку поставки авто .
а какая должна быть высота колец, в мануале об этом не нашел вроде как инфы. Есть какие то допустимые значения?
SubaFUN
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 12, 2015 20:17
Зазор щупом меряетца между кольцом и поршнем .
Сообщение SubaFUN » Ср авг 12, 2015 20:20
"Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршневого кольца" Эту инфу нашел. Но там значения для верхнего кольца и второго кольца. Для маслосъемного нету.
SubaFUN
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 12, 2015 22:42
Сообщение SubaFUN » Чт авг 13, 2015 07:54
Спасибо. Сегодня будем мерить. Но таким способом можно промерить первое и второе кольцо а то что маслосъемное самое последнее я так понял не меряется.
SubaFUN
Сообщение davidian » Чт авг 13, 2015 12:55
Насчет дыма и ремонта немного оффтоп. Снимали мне даунпайп, естественно потом ноыве прокладки + позамазывали что-то.
Ну и еду я такой счастливый после СТО.. еду еду и тут я себя почувствовал вдруг призрачным гонщиком, когда с сопла начал дым валить, стал на светофоре, а дыма еще больше :crazy: ну думаю пздц, приехал. открыл капот, ниче не горит вроде :D оказывается не все "мазюки" прогорели :evil: забавно было
davidian
Сообщение SubaFUN » Чт авг 13, 2015 13:46
Забыл добавить. Компрессия во всех цилиндрах 13.
SubaFUN
