Сальник кулисы - снимать КПП?
Сообщение Olegof » Вс сен 27, 2015 17:36
Искал (может плохо), но вразумительного ответа не нашёл. Потеет сальник кулисы и так как будет сниматся коробка для замены сцепления, думаю сразу заменить. Вставляется снаружи или нужно колоть кпп? На первичном валу хотел махнуть сальник, но там точно с разбором... :facepalm:[url][URL=http://radikali.ru]Изображение[/url] http://frazy.ru/[/url]
Olegof
Re: Сальник кулисы - снимать КПП?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 27, 2015 18:24
Для замены сальника вала выбора передач - коробку вдоль колоть не надо достаточно снять то что на картинке .
Для замены сальника первичного вала - корпуса предётца разобрать полностью .
Сообщение Olegof » Вс сен 27, 2015 19:08
Анатолий Валерьевич писал(а):Для замены сальника вала выбора передач - коробку вдоль колоть не надо достаточно снять то что на картинке .
Анатолий Валерьевич, имеете виду снять сальник, как указано на картинке ?
Olegof
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 27, 2015 19:17
Снять средний корпус , вынуть вал выбора передач , заменить сальник .
Сообщение Бывалый » Вс сен 27, 2015 19:18
Анатолий Валерьевич писал(а):Снять средний корпус , вынуть вал выбора передач , заменить сальник .
:good:
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение Olegof » Вс сен 27, 2015 19:24
Мда... Одними сальниками не обойдётся. Прокладки кпп %)
Olegof
Сообщение Olegof » Сб окт 10, 2015 12:46
Заменил, только вал не вынимал, на него и надел :roll:
[url][URL=http://radikale.ru/]Изображение[/url] дом 2 новости и слухи[/url]
Olegof
