Ребята!Очень нужна помощь!!!Может у кого то было подобное???
Сообщение Илья382 » Пн ноя 16, 2015 22:00
Проблема заключается в следующем:
Буквально пол месяца назад случился глюк, автомобиль SUBARU IMPREZA 2007 года, 2.0 АКПП хетчбек.
Двигаясь по трассе либо по городу, не важно где, происходит следующее, загорается на приборке лампочка зарядки аккумулятора, вместе с этим резко пропадает тяга, бестолку давить на газ, просто авто медленно снижает скорость до 30-40 км/ч и ползёт в таком режиме секунд 20-30, бывает и минуту либо полторы. при этом на приборке горит зарядка и коробка встает в аварийный режим, так как при остановке коробка работает только в двух положениях: D и N , R и P включить не дает!
Бывает происходит все тоже самое только при этом начинает гореть вся приборная панель и все стрелки уходят вверх, длится все секунд 10-15 потом машина снова начинает ехать, но остаётся моргать CRUISE CONTROL в сопровождении CHECK ENGINE либо без него!
Сегодня был в одном очень известном сервисе где готовят субари к соревнованиям Ралли, но полтора часа мучений под капотом, подключением все возможных считывающих систем(компов, тестеров, диагностических оборудований или как оно все называется) в общем по чеку сказали что ошибку выдает датчик скорости и все! чек скинули а проблема осталась! не с чем подобным они не сталкивались! :o
Надеюсь кто нибудь сможет помочь дельным советом или укажет на саму суть проблемы!? :sorry:
Заранее премного благодарен!!!
Илья382
Re: Ребята!Очень нужна помощь!!!Может у кого то было подобно
Сообщение vladd » Вт ноя 17, 2015 00:52
Общий пробег какой?
Какой именно "датчик скорости" указан по диагностике? Что там было написано в распечатке (или на мониторе сканера)?
vladd
Сообщение Илья382 » Вт ноя 17, 2015 05:01
Общий пробег 155 000 км
Какой именно датчик скорости не кто не сказал, распечатку тоже не кто не давал!
А в смысле какой именно датчик скорости, он там не один что-ли?
Илья382
Сообщение sap » Вт ноя 17, 2015 17:22
Вспомнилось у чувака пропадала тяга и приборка глючила. Короч оказалось акум коротил об верхнюю крышку. Кусок полотенца помог :D
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Сообщение Илья382 » Вт ноя 17, 2015 19:18
Да ладно!!!??? Из-за этого пропадала тяга и глючила приборка??? Потому что каротило об капот? Или верхняя крышка это не капот? :o
Илья382
Сообщение sap » Вт ноя 17, 2015 19:20
Ну да всё как ты написал. Только у него не автомат. И акум стоит под крышкой возле дворников, не под капотом.
wrx'04
sap
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
