Вопрос по холостому ходу sti 04
Сообщение sap » Чт апр 07, 2016 21:55
Проблема - при сбросе газа на передаче падают обороты до 500 примерно. И потом плавно и неуверено возвращаются назад к настройке 900. Если стоишь на месте, то оброты 900. Включаешь передачу, оброты держатся, только машина смещается с места (скорость не ноль как я понимаю) обороты сразу же падают в 500 примерно.
Было бы всё ок, если бы частенько машина не глохла в момент падения обротов, например при повороте руля - усилия ГУР'a вместе с падениями обротов могут заглушить мотор.
Иногда при резком пригазовывании мотор начинает колбасить то в ноль то полторы тысячи и может так несколько раз пока не успокоится и не стабилизируются обороты. Такое ощущение что не срабатывает компенсация оборотов при резком сбросе.
Соответсвенно в показываю прошивку относительно холостого хода:
http://www.screencast.com/t/xduqqZEOLU
Чистили заслонку холостого хода, без изменений.
Понимаю что стоит попробовать махнуть другой регулятор хх, но всё же хочу услышать мнение клуба.
В конфигурации стоит turbo xs, регулятор давления топлива AMP, что ещё там может быть важно спрашивайте, конфигурация далеко не стоковая.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Вопрос по холостому ходу sti 04
Сообщение KUCH » Пт апр 29, 2016 13:37
У мене не STI, але подібна проблема, 5 років їзджу ніколи не глохла, а віднедавна вже 3-й раз заглохла.
Обороти інколи падають до 470 об.хв якщо в той момент руль вивернутий глохне.
Авто Legacy b13 MY2008 3.0R АT
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение RoSs » Пт апр 29, 2016 14:55
Похоже на помпаж клапана остаточно давления...
Я б перекинул на стоковый байпас или на заведомо рабочий, а потом смотрел дальше.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение sap » Пт апр 29, 2016 17:00
Похоже в электрике вопросы. Скинули провод ГУР, поездил недельку без вопросов, сегодня опять начались проблемы. Сначала думал что датчик давления ГУР посылал левые сигналы и холостой глючил. Но сегодня появились опять проблемы.
Видать совпадение, судя по всему дето провода не контачат. Похоже турбо икс с не показывает лампочку ошибок, а "шнурком" читается несколько:
Буду теперь ковырять провода, искать неисправность. Странно что лампочка двигателя не загорается, но по факту работает, потому что если заглохнет, то светится.
wrx'04
sap
Сообщение Vov4ik » Пт апр 29, 2016 19:04
Проверь фишки подкапотные возле аккума.
Vov4ik
Сообщение dif » Ср май 04, 2016 00:46
попробуй поменять датчик темп ож ,он завязан в цепи хх, и может темпаратура перестанет прыгать, выровняется...
dif
Сообщение Valdemar » Ср май 11, 2016 13:16
+1 такая же балумба, но пока ещё не глохнет.
Valdemar
Сообщение Skripnik555 » Пн май 23, 2016 10:39
Может не по теме, у меня при сбросе газа тоже обороты падают до 500 примерно и через 1-2 сек выравниваются, у меня такое началось как блоуофф поставил))) но не глох ниж разу
Subaru это наркотик!
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение sap » Пн май 23, 2016 12:18
Та в целом ситуация исправилась после точной настройки регулятора. Он после нагревов и редкого детона мог сбиваться как я понял. Ещё как то снял датчик на гуре, тоже от части помогло. Пока ещё беспокоят скачки, но реже. Проблема не решена в полной мере и проявляется от раза к разу.
wrx'04
sap
