Нужна помощь! Не завелся...
Сообщение onion88 » Ср дек 07, 2016 09:32
Авто Legacy 2.0 2004 год. Утром не смог завести, крутил-крутил, пока не посадил аккум. Бензин в баке есть, 95 ОККО. Такое впечатление, что не работает бензонасос. Предохранитель под капотом проверил - целый. Читал, что вроде как есть ещё реле бензонасоса, но не смог разобраться где его искать. В общем жду ваших советов
onion88
Re: Нужна помощь! Не завелся...
Сообщение gengzu » Ср дек 07, 2016 11:53
а при включении зажигания слышно как насос работает или нет?
gengzu
Сообщение onion88 » Ср дек 07, 2016 11:54
Не слышно
onion88
Сообщение VadimI » Чт дек 08, 2016 01:18
gengzu писал(а):а при включении зажигания слышно как насос работает или нет?
onion88 писал(а):Не слышно
Я его например в упор не слышу, но машина заводится. Это нужно, наверное, ухо к бензобаку приложить.
Последний раз редактировалось VadimI Чт дек 08, 2016 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
VadimI
Сообщение MAMONT_GT » Чт дек 08, 2016 13:20
Я его например его не слышу, но машина заводится. Это нужно, наверное, ухо к бензобакубаку приложить.
Бензонасос слышен до того, как машина заводится (если исправен, конечно же) 8)
MAMONT_GT
Сообщение onion88 » Чт дек 08, 2016 13:22
Сегодня ещё раз внимательно послушаю
onion88
Сообщение zhekab4 » Чт дек 08, 2016 16:53
уже можно было шланг скинуть и глянуть
Сообщение onion88 » Чт дек 08, 2016 17:06
Можно было, но работа не позволяет. Вечером может доберусь к машине, но погода конечно сейчас...
onion88
Сообщение zhekab4 » Чт дек 08, 2016 17:08
какая работа когда таз не работает?:-)
там делов на один перекур
Сообщение onion88 » Чт дек 08, 2016 17:12
Чтобы не нарушать систему сначала все таки сниму задний диван и ухом послушаю насос, заодно и тестером проверю какое питание приходит, если приходит. Кстати, подскажите как диван откинуть? Просто сильно потянуть, он на защелках? Или есть какие-то крепежи?
onion88
Сообщение zhekab4 » Чт дек 08, 2016 17:20
защелки вроде в bl и крюк под спинкой
Сообщение onion88 » Чт дек 08, 2016 17:22
Хорошо, спасибо!
onion88
Сообщение onion88 » Пт дек 09, 2016 07:58
В общем попробовал я вчера вечером ещё раз ее завести. Подключил аккум, включил зажигание, ухом к бензонасосу - жужжит! Обрадовался! Заводить - все то же: не схватывает. Думаю: проверю уровень масла. Достаю щуп, а масла нет :shock: , проверил ещё раз, уровень на 2 мм ниже минимума..... Как? Пару дней назад был максимум. Под машиной лужи не видно, сильно не газую, езда спокойная, уровень контролируют, держу на максимуме...
onion88
Сообщение zhekab4 » Пт дек 09, 2016 09:18
субару :-)
но уровень на завод не влияет.может сигналка парит?
Сообщение onion88 » Пт дек 09, 2016 09:42
Ради этого специально взял брелок сигналки и открыл им машину, хотя сигналкой не пользуюсь, она была установлена не мной. И сигналка ж должна насос блокировать, а он работает. И ещё по моему субьективному мнению пока я 3 дня пытался завести ее, стрелка уровня бензина опустилась на одно - полтора деления, хотя я ее так и не завёл.... Мистика. Может бенза тоже нет, а стрелка глючит...
onion88
