Рулевая рейка, таки она или может...? Помогите советом!
Сообщение SVORG » Сб янв 14, 2017 21:22
Имеем форь рестайл 2006г. Пробег под 200тык
Начала поскрипывать рейка (если она конечно), при чем на холодную все прекрасно ничего не скрипит рулится отлично, стоит порулить по городу активно и начинает прогрессировать, руль отказывается нормально возвращаться в исходное положение и появляется поскрипывание при его вращении, по ощущениям как будто что-то по сухому трёт.
Стоит машине постоять на парковке какое-то время и все рулится опять супер, пока (видимо) не нагреется все опять.
Недавно смотрели на СТО, сказали есть небольшой люфт рейки.
Стуков в движении нет.
Два года назад (около 23тык). Менял ремкомплект рейки, втулки, сальники шмальники...
Что это может быть? Умирает рейка?
Как лечить? Или только замена?
Forik 40shkalikov, ulitka vf48, SG9 06', ss11
SVORG
Re: Рулевая рейка, таки она или может...? Помогите советом!
Сообщение zhekab4 » Сб янв 14, 2017 21:31
рулевой карданчик возможно
при появлении залить wd,если пройдет - точно он
Сообщение SVORG » Сб янв 14, 2017 21:34
zhekab4 писал(а):рулевой карданчик возможно
Попробовал сегодня, но пока не понял помогло или нет.
Все-таки чё то кажется что это рейка.
Надо еще покататься понаблюдать.
Интересно сколько сейчас стоит восстановить рейку или взять перебранную?
SVORG
Сообщение zhekab4 » Сб янв 14, 2017 21:56
а втулка,которая справа, случайно не выточенная у токарей стоит??
Сообщение SVORG » Сб янв 14, 2017 22:52
zhekab4 писал(а):а втулка,которая справа, случайно не выточенная у токарей стоит??
Эээ, да как бы я ничего такого не делал. Брал ремкоплект оригинальный и менял на СТО.
SVORG
Сообщение zhekab4 » Вс янв 15, 2017 00:02
пыльники тоже целые щас??
Сообщение SVORG » Вс янв 15, 2017 01:21
zhekab4 писал(а):пыльники тоже целые щас??
Недавно (когда переобувал зимнюю резину) заметил что один пыльник соскочил из под хомута. Натянул его снова и затянул хомутом, думаю долго с соскочившим не ездил, т.к. осенью заметил бы это.
SVORG
Сообщение трансфер » Вс янв 15, 2017 08:42
из практики - все переборки/восстановления реек дело безнадёжное, дающее только временный эффект. т.е. это оттягивание неизбежного.
трансфер
Сообщение zhekab4 » Вс янв 15, 2017 08:49
плохая у вас практика.на суборейку есть абсолютно все запчасти чтоб сделать ее в ноль
Сообщение SVORG » Вс янв 15, 2017 10:02
Сколько сейчас это стоит? И кто может правильно сделать?
Если это она конечно...
SVORG
Сообщение Canton » Вс янв 15, 2017 10:49
SVORG писал(а):Сколько сейчас это стоит? И кто может правильно сделать?
В Харькове Валерий Анатольевич шикарно делает. Было раньше около 400 USD, если не путаю...
Canton
Сообщение SVORG » Вс янв 15, 2017 13:45
Ох ё! :shock:
Ну конечно не сомневаюсь что сделать у АВ гораздо надежнее будет но цена не гуманная. Не узнавал конечно еще но мне кажется что будет дешевле взять с разборки с привезенной машины с япии.
SVORG
Сообщение SVORG » Вс янв 15, 2017 13:51
Хотя о чем я :fool: с япии же праворульные едут.
Значит с европейки.
SVORG
Сообщение Valenta_ » Вс янв 15, 2017 22:45
Год назад делали на таком же Форестере на ул. М. Гречко, цена вопроса была тогда 3200 грн. Год полет нормальный. Они и гарантию на пол года дают.
Subaru Forester 2.0 AT, Subaru Forester 2.5 XT, Subaru Outback 2.5
Valenta_
Сообщение трансфер » Вс янв 15, 2017 23:10
zhekab4 писал(а):плохая у вас практика.на суборейку есть абсолютно все запчасти чтоб сделать ее в ноль
новость, эко я погарячился))) субару новый авто для меня. буду знать.
есть небольшой стучок в рулевой колонке, руль серво. там что-то может разбиваться?
трансфер
