Apexi AVC-R vs HKS EVC-6
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение kigors » Вт окт 16, 2012 10:07
APEXi AVC-R з 3000об з під капота доноситься звук "тріщьотки". Соленоїд прикручений на 4 шурупи(грішили на нього) Хто знає як побороти ?
kigors
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 16, 2012 13:18
Соленоид при работе довольно сильно клацает , крепить нужно так чтобы между соленоидом и кузовом были резиновые подушки .
Сообщение kigors » Вт окт 16, 2012 16:00
Boroda писал(а):Соленоид при работе довольно сильно клацает , крепить нужно так чтобы между соленоидом и кузовом были резиновые подушки .
Стоїть прокладка з комплекту. Не допомагає. :o
kigors
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 16, 2012 19:00
Прикрути к пластине к которой крепитца родной соленоид ( она на резиновых подушках ) .
Сообщение kigors » Вт окт 16, 2012 20:57
Так правильно?
kigors
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 16, 2012 21:25
Если правильно понял то соленоид прикручен к стакану ?
Сообщение kigors » Вт окт 16, 2012 22:17
так
kigors
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 16, 2012 22:29
Через шурупы крепления вибрация соленоида передаётца на кузов и звук разноситца по всей машине .
Прикркти к щитку который снял , он на резиновых подушках .
Сообщение kigors » Ср окт 17, 2012 12:52
Який саме щиток? В мене на правому стакані не має щитків. (Forester 2007)
kigors
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср окт 17, 2012 14:20
Тот к которому крепитца родной соленоид управления турбиной .
Сообщение kigors » Вс окт 21, 2012 19:41
Дякую за допомогу.
kigors
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 21, 2012 19:49
kigors
Так получилось торох убрать или нет ?
Сообщение kigors » Вт окт 23, 2012 22:37
Ще ні. Але вже знаю в якому напрямку рухатися)
kigors
Сообщение gary256 » Пн дек 17, 2012 22:13
А это нормально что HKS EVC 6 передувает на 100%?!
Летом передувал на 15-20%, я ставил буст 85kPa, поправочный коефициент 100% так он дул около 100kPa.
Теперь похолодало, я поправочный коефициент скрутил аж до 70% а он все равно аж до 120kPa дует!
Он что вообще не видит разницы между 60 (70% от 85) и 120??
Это HKS такое гавно или что то не в порядке? Wastegate фигово работает или не на то давление пружина выставлена?
Да не, с выключенным HKS давление выше 60kPa не поднималось (летом не поднималось, надо сейчас попробовать)
Трубки вроде все прикручены..
Турбина сток.
Downpipe Invidia (кажется с катализатором но надо посмотреть).
Поставить ему еще корекцию по оборотам? Скидывать после 5000rpm?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Ср янв 02, 2013 17:09
Так, про HKS это я кажется зря гнал. Это у меня вестгейт не успевает скидывать, бо на морозе дует 1 бар и даже чуть больше независимо от буст контроллера (даже если шланг кинуть напрямую на westgate).
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Вернуться в Тюнинг
