вопрос по переключателю карт
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Docent » Ср ноя 04, 2009 16:56
У меня возник вопрос. Переключатель карт можно ставить на стандартные мозги машины ? или нет. Вот меня посетила мысль если поставить полный выхлоп, датчик давление турбины, температуру выхлопа и датчик детонации + прошить что-бы все было коректно но одну прошивку со сток давлением а вторую с таким давленние как при чип тюнинге. Возможно ли такое или нет? и как вообще переключатель карт действует - раскажите пожайлуста :D
Docent
Сообщение Bilyk WRX » Ср ноя 04, 2009 17:47
можно только купить ноут со шнурком и перезаливать карты самому.
переключатель карт идет только на Турбохс и ХКС мозгах, ну может еще где-то.
Bilyk WRX
Сообщение Docent » Ср ноя 04, 2009 18:04
Bilyk WRX писал(а):можно только купить ноут со шнурком и перезаливать карты самому.
спасибо за ответ. Значит нельзя. Только с ноутом. Еще вопрос. То что я перечислил нормально или еще что то надо ставить при полном выхлопе на сток машине?
Docent
Сообщение Kost » Ср ноя 04, 2009 22:56
нет предела совершенству
широкополосная лямбда
давление масла
температура масла
давление топлива
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение alexmvp » Чт ноя 05, 2009 10:43
Виталик, ты перечислил так называемый минимальный набор субариста, для сток машины этого вполне достаточно, если над ней сильно не издеватся, а вот давление я бы регулировал буст контроллером. Апекси поставишь и по городу будешь ездить на оффе, а поганять захочется вдуешь сколько турбина сможет, правда TD-04 сильно много не сможет.
Тоесть прошиваешь машину один раз, а потом на буст контроллере настраиваешь 2 программы по наддуву и все ок.
alexmvp
Сообщение Docent » Сб ноя 07, 2009 11:47
alexmvp писал(а):Виталик, ты перечислил так называемый минимальный набор субариста, для сток машины этого вполне достаточно, если над ней сильно не издеватся, а вот давление я бы регулировал буст контроллером. Апекси поставишь и по городу будешь ездить на оффе, а поганять захочется вдуешь сколько турбина сможет, правда TD-04 сильно много не сможет.
понял, спасибо
Docent
Сообщение Starcrafter » Вс ноя 08, 2009 01:39
Для MY08 такое пройдет?
Если да, то сколько времени идет заливка прошивки?
Starcrafter
Сообщение Bilyk WRX » Вс ноя 08, 2009 02:38
1 минута
Bilyk WRX
Сообщение GTI » Вс ноя 08, 2009 12:10
1 минута
Сколько раз можно повторить сию процедуру? - в количественном выражении.
Сообщение Lambert » Вс ноя 08, 2009 12:23
GTI писал(а):Ñêîëüêî ðàç ìîæíî ïîâòîðèòü ñèþ ïðîöåäóðó? - â êîëè÷åñòâåííîì âûðàæåíèè.
Áåñêîíå÷íî. Íó èëè ïîêà ååïðîì â ìîçãå íå ïîïëûâåò.
Èëè ïîêà íå çàëüåòå ÷åãî-íèáóäü ëåâîíàñòðîåííîãî è íå ñîææåòå ìîòîð êàê ñëåäñòâèå :) íî äàæå òîãäà ïðîäîëæàòü çàëèâàòü âñå ðàâíî ìîæíî, ïðîñòî óæå íåçà÷åì :)
Lambert
Сообщение Starcrafter » Вс ноя 08, 2009 12:53
ТО что шьется за минуту очень хорошо.
Идем дальше. В машине установлен обычный ПК с дисплеем на 15 дюймов.
Существует ли набор нужных датчиков (датчик давление турбины, температуру выхлопа, датчик детонации, давления масла) которые можно подключить к компу? Тоесть все их показания выводятся на дисплей, а не на приборы.
На случай если такое не продается в готовом виде. Любой датчик на выходе дает какое то напряжение, согласно которому прибор на панели уже показывает количество надутых турбиной бар, температуру выхлопа и т.д. Если это так, то можно завести сигналы от всех датчиков на какой нить контролер, который к компу можно подключить, написать свое ПО которое и будет анализировать полученную информацию и конвертировать ее в удобочитаемый вид. Что в этом опусе не правильно? :oops:
Starcrafter
Сообщение ATOMIC » Вс ноя 08, 2009 15:13
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Starcrafter » Вс ноя 08, 2009 16:03
http://www.hks-power.co.jp/products/electronics/monitor/camp2_img/title.jpg
Немного не то. По сути это самостоятельный ODBII логер с возможностью вывода всех данных на отдельный ТЕЛЕВИЗОР. Видео выход там AV. К монитору напрямую не подключишь, к компу только через ТВ тюнер.
Но к нему как доп оборудование идет дополнительный контроллер для съема информации с внешних датчиков и сами датчики. Вот мне нужен такой контролер с датчиками, но что бы я мог его по USB, RS232 или LPT подключить к компу, поставить идущее в комплекте ПО и видеть все это на своем мониторе.
Starcrafter
Сообщение Ваня WRX » Вс ноя 08, 2009 23:23
Хош как на ГТР-е телик забацать?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Starcrafter » Пн ноя 09, 2009 00:14
http://www.fishki.net/comment.php?id=59711
Ну да. 2мин 10сек. Очень хорошо видно что к чему.
Starcrafter
Вернуться в Тюнинг
