Как сделать форик динамичней?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Dimas omsk » Вт авг 24, 2010 18:53
всем здраствуйте. ездил на легасике и форике но автоматные. вот взял форика в кузове сф5, турбо,палка, но покатавшись понял что мало. вот прошу совета как с минемальным вредом для ежа 205 можно сделать его быстрее? на данном этапе поставлен кулек от СТИ, на днях буду ставить форсунки pink, насос вальбро. буст контроллер, сейчас в пиках давит 0,7, до скольки можно поднимать буст? ну и вообще что еще порекомендуете?
Dimas omsk
Сообщение ATOMIC » Вт авг 24, 2010 20:59
лучше поставь турбину от форика\врх 2.5 тд04л по моему будет 250лс и широкий диапазон
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Dimas omsk » Ср авг 25, 2010 07:18
ATOMIC писал(а):лучше поставь турбину от форика\врх 2.5 тд04л по моему будет 250лс и широкий диапазон
так а стоковая на форе какая стоит? и че с тд04л интересней поедет?
Dimas omsk
Сообщение Bilyk WRX » Ср авг 25, 2010 09:44
на 205 форь моторах стоит маленькая турбина - можно поставить от врх - она чуть больше. - будет веселее. замена форсунок при этом не обязательна. Если ставить сти турбину - обязательна замена форсунок, лучше будет ехать в ходу, но пропадет динамика разгона с места (с холостых). Ну и настройка этого всего очень немаловажный момент.
Bilyk WRX
Сообщение Dimas omsk » Чт авг 26, 2010 08:52
Bilyk WRX писал(а):на 205 форь моторах стоит маленькая турбина - можно поставить от врх - она чуть больше. - будет веселее. замена форсунок при этом не обязательна. Если ставить сти турбину - обязательна замена форсунок, лучше будет ехать в ходу, но пропадет динамика разгона с места (с холостых). Ну и настройка этого всего очень немаловажный момент.
а если поставлю буст контроллер, сколько 205 мотор давление выдержит?
Dimas omsk
Сообщение Lambert » Чт авг 26, 2010 09:12
TD04L âûäåðæèò öåëèêîì è áåç áóñòà, èìõî
Lambert
Сообщение Bilyk WRX » Чт авг 26, 2010 09:27
Dimas omsk
просто поставить буст не выход. У форя прописаны карты до 1,8 грамма за которые выпрыгнуть на врх турбине очень не сложно, последствия плачевны
Bilyk WRX
Сообщение aprnsk » Вс авг 29, 2010 14:01
ATOMIC
у сф5 изначально стоит тд04л
Bilyk WRX
Почему, у моего сг5 енгайн лоад прописаны до 2.02. Необходимость масштабирования карты просекается по логам?
Тут вопрос есть - до скольки сил сгодятся стоковые 440ые форсы. Я на свой форь скоро тд05-16г турбу поставлю, вот хочется знать до скольки можно ей дуть на штатных форсах и штатном насосе... смесь на бусте будет 11-11.5.
aprnsk
Сообщение ATOMIC » Вс авг 29, 2010 16:51
может в каком то ждм форе и да, а вот в еврофорике совсем нет -так что уточняйте какой машине речь идет, то что вам пишут соответствует машинам нашего региона (ЕВРОПА)
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Alexxx » Вс авг 29, 2010 19:12
У меня СГ5....буст.прошивка.прямоток.насос....турбина сток вроде как TF035....и едет очень не плохо....если учесть что коробка автомат....вот задумываюсь о TD04....уверен что после неё...буду доволен как слон =))) дует сток турба максимум...ето 1.0кг...а если с наката..то и 1.27.....ето максимум....
пока двиг держит =)))
Alexxx
Вернуться в Тюнинг
