bigego писал(а):самое верное средство это мотюл 300В 5в40 ,10в40 или 15в50
и полный уровень ВСЕГДА.
а так причиной скорее всего стал низкий уровень масла.
Kors писал(а):а как стуканул то? Сколько ты юзал? Что делал непосредственно перед тем как стуканул? были симптомы? пробег? масло? Что увидел когда разобрал? и т.д.
специалисты послушали работу двигателя. после прослушки мне сказали что я рано паникую и что это нормальный звук апозитника.ок. вечером этого же дня звук тарахтящего двигателя в нагрузку усилился и стал слышен уже в салоне. ездил я нормально, изредка нажимая. пробег двигателя 40000 после последнего капремонта.симптомов кроме стука никаких,в машине есть приборы поэтому за давлением масла как и за уровнем смотрю постоянно, а так не дыма не подения мощности не подения давления масла ничего этого не было. по поводу масла COMMA MOTORSPORT 5W-50. а поповоду что там с двигателем не знаю еще не вскрыли как вскроют раскажу и вылажу фотки. а так всем СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ И НЕ БРОСИЛИ ОДНОГО. и еще машина мне досталась с пробегом 20000 после капремонта от предыдущего хозяина поэому есть подозрения............
vintik писал(а):В инструкции по ремонту размеры шеек коленвала указывают с точностью до тысячных долей миллиметра (51.984 - 52.000 mm) На практике очень тяжело найти оборудование, которое может измерить его с такой точностью, не говоря уже о шлифовке до указанного размера. Поэтому при ремонте мотора плохие механики шлифуют его на последний ремонтный размен 0.25 и после этого машину продают. Такой мотор обречён вечно стучать...
Mad Max писал(а):vintik писал(а):В инструкции по ремонту размеры шеек коленвала указывают с точностью до тысячных долей миллиметра (51.984 - 52.000 mm) На практике очень тяжело найти оборудование, которое может измерить его с такой точностью, не говоря уже о шлифовке до указанного размера. Поэтому при ремонте мотора плохие механики шлифуют его на последний ремонтный размен 0.25 и после этого машину продают. Такой мотор обречён вечно стучать...
Ипанутса! Т.е. Обычного совецкого микрометра и плитки Гансона для его поверки оказываетса недостаточно для шлифовки вала в 0.005 мм чтоб просто попасть в допуск 0.016 !
Вообще то на зазоры колена как ни странно еще и сам вкладыш влияет и его посадочное место. Жаль пальцы устали по мабиле тыкать
-мы такое не ставим!!!! принципиально ТАК- для себя делать нельзя, колено надо менять при ремонте если стоит хотя бы выхлоп на машине.
ATOMIC писал(а):ты не горячись - у субы очень короткое колено -оно не влазит в 90% стонков а после шлифовки на тех станках в которые влезло-мы такое не ставим!!!! принципиально ТАК- для себя делать нельзя, колено надо менять при ремонте если стоит хотя бы выхлоп на машине.
PS
это все мое имхо -делайте как кто хочет.
GTI писал(а):ЗЫ:мастеров-асов мало осталось очень - вымирают, в прямом смысле слова.
