Ошибка P 1507 и не только
Сообщение Shustruy » Вт июл 10, 2012 20:14
Била ошибка Р1507 убрал ее компом. Ошибок нет но машина глохнет на холостом но не сразу по разному 30 сек минута и также на нейтралке. Словил отсечку на 5600 оборотов . Кто знает что может быть ошибок нет сканером смотрел.
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 10, 2012 21:31
1507 проблема с холостым ходом двигателя , от того и глохнет .
Разберись с системой холостого хода и будет счастье .
Машина находитца в защитном режиме .
Что значит убрал компом ошибку ?
Потушил чек или програмно деактевировал ?
Сообщение Shustruy » Вт июл 10, 2012 21:59
Boroda писал(а):1507 проблема с холостым ходом двигателя , от того и глохнет .
ОБДехой прочел и вытер больше не появляется но глохнет. Программно удалил. Чек молчит а машинка глохнет.
Разберись с системой холостого хода и будет счастье . А что смотреть подскажите пожалуйста.
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 10, 2012 22:06
Во как оно бывает , мы все знаем какая у тебя машина и про все работы по ней тоже в курсе ?
КАКАЯ МАШИНА ?
Что делали ?
десятый символ номера кузова .
Какие отличия от стоковой версии ?
Сообщение Shustruy » Вт июл 10, 2012 22:22
Boroda писал(а):Во как оно бывает , мы все знаем какя у тебя машина и про все работы по ней тоже в курсе ?
КАКАЯ МАШИНА ?
Что делали ?
Понял принял....Лупатий субарик переделанный в 2,5 турбо ковка поршня шатуны колено черное блок гильзован под 100мм степень сжатия 8,5. Форсы розовые . Впуск выпуск 3 дюйма кулер все АПС турба APS S/R40. Насос вальбро 255 регулятор топлива Аеро мотив .Валы косворс . И еще много чего . От стока только салон да стекла....
То что делал был пропуск 1 го цилиндра Р0301.
Поменяли свечи пролили и протестировали форсы Когда собирали неправильно поставили датчик дроссельной заслонки выдало ошибку P1088 и Р1507 С ошибкой по датчику положения дополнительной дроссельной заслонки на правой головке разобрался, какой-то олень засунул датчик неправильно. Ошибок теперь нет все ушло через ОБД 2 но глохнет нейтралка и на холостом когда стоит
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 10, 2012 22:37
Каким мозгом всё это управляетца , видит ли мозг правильно нейтралук ?
Ишем подсос неучтённого расходомером воздуха .
Пшикалка ( блуофф ) стоит ? если да то куда сбрасывает воздух ?
Сообщение Shustruy » Вт июл 10, 2012 22:47
За мозг не скажу нужно глянуть. Пшикалка есть и AVC-Rка есть воздух под капот сбрасывает . А может быть такое через бензонасос??
Shustruy
Сообщение Mad Max » Ср июл 11, 2012 02:41
блеать, ахуенно!
афтар, забыл написать какой мосг.
зы, а що такое вторичный дроссель правой головы???
Mad Max
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 11, 2012 09:21
Mad Max писал(а):блеать, ахуенно!
Тут понимаеш особый ход мысли нужен , это ТГВ заслонки .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 11, 2012 09:23
Для начала проверь пшикалку на предмет подсоса-утечек или поставь родной клапан .
Сообщение Beduin » Ср июл 11, 2012 09:28
Та как такое может быть? У автора там от стока только салон по его рассказу остался. И шо? тюнили-тюнили, а ТГВ оставили? :crazy:
WRX AT,2.5l 300+
Водка и коньяк очень полезны для мужчин, особенно когда их пьют женщины...
Beduin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 11, 2012 12:56
Автору видней как тюнить свою машину , может какой хитрый замысел был .
Сообщение Shustruy » Ср июл 11, 2012 16:12
Не заслонок там нету только шток остался с датчиками . Вроде подсос у входа в турбу но после мафа вот через ето и не ездит наверное((
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 11, 2012 20:45
Непощитанный мозгом воздух или пощитанный но не весь попавший в целиндры = плохо едит и нет нормального холостого хода .
Сообщение Shustruy » Ср июл 11, 2012 21:03
Boroda писал(а):Непощитанный мозгом воздух или пощитанный но не весь попавший в целиндры = плохо едит и нет нормального холостого хода .
Да именно так. Вот соберу денег и привезу субару к вам в Харьков
на профессиональную диагностику...
Shustruy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
