Втулки переднего стабилизатора
Re: Втулки переднего стабилизатора
Сообщение Ramon3 » Вс фев 08, 2015 15:06
Dr.House писал(а):
n.v.u писал(а):
Dr.House писал(а):За размер меньше я и говорил.Можно поставить к примеру с двухлитровой Импрезы на 2и5 обк.(к примеру диаметр втулки на импрезе меньше на мм-вот и добиваемся компенсации износа тела стаба.)Я сейчас не около склада-постараюсь выбрать и написать диаметры и каталожные номера.Камера-полумера временная,как и подложеный кусок ремня под кронштейн втулки.Хватает ненадолго и прилегает неравномерно.И чем больше овал износа втулки тем больше грязи проникает в разрез втулки и попадает в место терок стаба и втулки!)
Озвучте пожалуйста номер втулки стаба с меньшим внутренним диаметром, который подойдет на мой Аутбек. Буду Вам очень благодарен. :beer:
20414AG070 внутренний диаметр 20 мм судя по написаному на втулке :oops:
20414FG020 внутренний диаметр 19 мм.Вроде второй тебе должен стать адекватно.и ставить повторюсь всегда нужно цветным маркером на колесо а не наоборот.
Подскажите,а на мою Лесю станут эти,которые с меньшим диаметром?
Ramon3
Сообщение Dr.House » Вс фев 08, 2015 21:01
Ramon0023
А у тебя семь звезд на эмблеме вместо шести? :shock:
Сообщение Ramon3 » Вс фев 08, 2015 22:37
Dr.House писал(а):Ramon0023
Надеюсь нет :lol:
Ramon3
Сообщение Olegof » Пт фев 13, 2015 16:55
При снятии своих старых втулок, офигел :crazy: от состояниния стабилизатора. Его изрядно поело... :shock: Почесав затылок, поставил втулки от - ВАЗа -Нивы, не от того, что кроилово :D , а реально они толще и отлично обжало стабилизатор. Посмотрим, как будут ходить. :roll: Сейчас по ощущениям, как будто перебрал подвеску. :D [url][URL=http://vfl.ru/fotos/0d54f42d7774830.html]Изображение[/url]Изображение[/url] Фото установленной новой втулки забыл сфоткать... :o :uaflag4:
Subaru Legacy B11 (BD5) МКПП, 98MY -о97264оо84-
"На самом деле Subaru не ест масло. Просто их владельцы так часто проверяют уровень, что вычерпывают его щупом..."
Olegof
Сообщение Ramon3 » Сб фев 14, 2015 17:47
Olegof писал(а):При снятии своих старых втулок, офигел :crazy: от состояниния стабилизатора. Его изрядно поело... :shock: Почесав затылок, поставил втулки от - ВАЗа -Нивы, не от того, что кроилово :D , а реально они толще и отлично обжало стабилизатор. Посмотрим, как будут ходить. :roll: Сейчас по ощущениям, как будто перебрал подвеску. :D [url][URL=http://vfl.ru/fotos/0d54f42d7774830.html]Изображение[/url]Изображение[/url] Фото установленной новой втулки забыл сфоткать... :o :uaflag4:
Очень интересно :good:
На какие еще модели подойдет?
Ramon3
Сообщение c0les0 » Чт фев 19, 2015 16:15
C выеданием стаба -- известная тема. Я на свой аут уже на миллиметр уже подбираю втулки. Стандартные болтаются..
c0les0
Сообщение jeka_ua_kr » Чт дек 03, 2015 15:29
На своем Ауте ровно 10 месяцев и 38 тык. км назад менял втулки стаба, поставил Точку Опоры 8-01-1034 (ЗЫ: не реклама), недавно начал ощущать знакомый легонький стук в руль и такой же звук, сегодня при осмотре обнаружен легкий шат стабилизатора во втулке с левой стороны, начитавшись оную тему, уже заказал 19 мм. оригинальные 20414-FG020, посмотрим как они себя поведут, по результатам 10 тык отпишусь.
А кто, что может сказать на счет ШНивовских втулок, может есть смысл в них или в их полиуретановом заменителе?
Subaru Outback - 2007, 3.0
097-655-27-02
jeka_ua_kr
Сообщение Sergey_od » Чт дек 03, 2015 20:05
На какие-то шарниры нельзя эти места переделать? Стабы болтаются что капец)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Valodia » Чт дек 03, 2015 20:23
А у тебя Серега разве не полиуретан?
Valodia
Сообщение Sergey_od » Чт дек 03, 2015 20:41
Valodia писал(а):А у тебя Серега разве не полиуретан?
Не,
Я новый куско ставил с его родными новыми втулками , думал хватит на какое-то время, тысяч за 10 все болтается от руки.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Omut » Ср апр 06, 2016 01:21
Dr.House писал(а):и ставить повторюсь всегда нужно цветным маркером на колесо а не наоборот.
У мене виходить одна втулка розрізом вперед інша розрізом назад. Це нормально? Да, до речі, на стабілізаторі вже невидно міток
Omut
Сообщение Dr.House » Ср апр 06, 2016 12:39
Ставьте метками к колесам и все.
Сообщение n.v.u » Ср апр 06, 2016 20:42
Dr.House писал(а):Ставьте метками к колесам и все.
А задние тоже ставятся метками к колесам?
Subaru Outback 2.5 МТ 2006 рестайл.
n.v.u
Сообщение Dr.House » Чт апр 07, 2016 12:12
дА!
Сообщение Mitia » Ср май 11, 2016 22:37
ставлю втулки от младших моделей, ходят по 50 тык ))
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
